기본 공명 bandpass로
G
모두 안녕
공명 개념은 금지에 대한 기본적인
패스 필터를
사용하여 커플링 resonatorsif any one have the good suggesion for this so that i can learn more.
난 하나를 알고
싶은 경우 thourely이 개념에
대한 좋은 suggesion이가 좀 더 배울 수 있도록했다.
사전에 감사합니다
제발 마이크 로파 공학 Charpter 8 "데이비드 M. Pozar 의해 저술"을 읽고
고마워,하지만 난 여기에 그 책이 필요합니다, 그것을 2 차 Edition 또는 pozar의 제
3 판에있다?
감사합니다
기본적으로 RLC 병렬 serise resoance, 그리고 마이크로 웨이브 주파수에서, 우리는 공진기이다 RLC 네트워크 분산 얻을 필요가있다.RLC MW 주파수에서 매우 가치있는 럼프는 질문도 제한했습니다.
네, 고마워요,
나도 이런식으로 명확하게 그렇게 설계, 심지어 침대 시트를 사용하여 필터를 설계 도서 및 인스턴트 메신저 쉽게 개념을 배우고 싶어요하지만 정확히 개념을 못 받고,
어느 한 날 또는 웹사이트
말할 수있는 좋은 책들을 어디서 배웠어?
감사합니다
난 액정 공명의 원리는 각 교과서의 기본을 다루는 전자의 설명이다 생각합니다.
기본 원칙은 두 가지 주파수의 취소 임피던스 한 특정 주파수에만 의존하고있다.
아마 당신은이 원칙을 don'know도 긍정 (ohmic 고전) 저항의 조합과 frequnency (FDNR) 종속되어 부정적인 저항에 대한 보유하고있다.이러한 단위를
하나의 활성 요소와 (opamp 또는 오타), 설계 수있는 두 모자 및 일부 저항.상세 활성 필터 설계에 대한 좋은 책이 resp.chapter에서 찾을 수있습니다.
필터 설계에 대한 개념을 충분히 확인 액정이다 공진?
그때 내가 그 책을 읽는 것입니다
감사합니다
of the principle of LC resonance is a good foundation for analog filter design, however, in modern filter hardware inductors play are role only in the upper MHz range.
글쎄, 액정 공명의
원리의 이해를 아날로그 필터 설계를위한 좋은 토대 그러나, 현대의 필터 역할을 하드웨어 인덕터에서입니다 상단 MHz의 범위에서만 재생할 수있습니다.활성 회로의 사용 코일의 몇 가지 단점 때문에 오타의) 인덕터 대신 선호합니다 (opamps, - 중간 MHz의 주파수 범위를 범위로하는 경우에는이 대체 (낮은 주파수까지 허용).
그래 난 RLC 시리즈 및 병렬 공명 개념을
알고하지만 어떻게 그 개념을 제대로 구멍 공진기 필터의 개념 내가 알고있는 도서들을위한 dont 채택 해달라고 부탁하는 이유는 그게 공진기 또는 필터에 원자로 개념 사이의 관계를 말해
감사합니다
시민,하려면
공명 이론은 아주, 거기에 공명과 탱크의 다른 종류의 다른 유형도 흥미롭습니다.그들은 다양한 공명 효과가있게하고 매우 이례적인 특성을 받고있다.그것뿐만 아니라뿐만 아니라 정정
또는 평준화에 대한 필터링을 위해 사용될 수있습니다.한 우수 도서 : Everitt WL, Anner GE의 통신 공학있다.내 도서가 제 3 판 (1956)하지만, 텍스트를 최초로
1932 년 출판했다.거기에 대한 챕터를하는 공명의 RF 네트워크, 필터, 임피던스 매칭 (심지어) 광대역, 평준화 및 커플링.오늘 찾기 어려울지도 모르지만, 텍스트를 매우 좋다.
별도의
RF 필터에있는 커플링 영역입니다 그리고 그것은 매우 흥미 롭지만, 쉽지 않다.믿기 어려운 현상이 몇 가지 있지만, 실제로 존재하고 그것들을 볼 수있습니다.나는이 주제에 대한 하나의 훌륭한 책을 안다,하지만 그것은 영어가 아닙니다.그것은 하나의 내 교사에 의해, 그는 오래 전에 돌아가 셨어 작성되었다.난 가끔 뭔가를 새로 고칠 필요가있다이 책을 때 사용합니다.
LvW,하려면
하나는 아주 흥미있는 것들을 몇 가지에 대해 위의 게시물의 생각난다.몇 년 전에 어떤 인덕터없이 어떻게 공명 특성으로 고체 상태의 앰프를 사귀는 방법을 발명했다.왜냐면 난 내 차고에 IC를 만들 능력과 좋은 결과를 보였다 시뮬레이션 시뮬레이션으로 확인했다.그 후 난 벨
- 모양의 새로운 RF tetrode 부르는 요소를 개발했다.그것은 반도체
IC를 처리하는 장치를 잘 벨 - 모양의 특성에 적합하고있다.최초의 그것은 종소리의 높이를 조정하는 전극에 대한 편견을 변경하면 쉽습니다.긍정과 부정 슬로프의 다른 전극의기구를 쉽게 바이어스 (이 tetrode)를 조정할 수있습니다.시뮬레이션 좋은 결과를 보였다.벨 -
매우 작은 전류 소모와 진동 수 있으며로드가 낮은 공진 탱크 모양의 tetrode.편견과 그것을 원하는 주파수에있는 탱크를 조정하는 데 용이합니다.이 질문 - 팩터에 비해 훨씬 varactors, 그래서 매우 낮은 위상 잡음이 계속 될 수있는 높은 수준이다.내가 거기에도 GHz 대역에서 인덕터없이 모든 RF 회로를 구축하는 실제 가능성이있다 생각합니다.이건 내 아주 오래된 목표가 : 밖으로 제거하는 방법을 얻을 인덕터.만약 당신을위한 우리의 전자 - 메일을 통해 조금 더 자세한 얘기 흥미로운 일이다.
시민,하려면
내 마지막 게시물에서 그 캐버티 공명 resonances 액정과는 다른 말을 잊었 군.우리가 세계에서 서로 다른 종류의 공명이 많이있습니다.그것은 더 Waveguide과 파도 모드와 관련이있습니다.또한 하나 이상의 공명 될 수있습니다.커플링도
액정 프로세스 탱크하지만 어느 정도의 삽입 손실을 볼 이론 포인트 (적어도)과 유사할 수있습니다과는 다르다.공진을 피하기 위해서는 어떻게하고 캐버티 캐버티 효과를 방지하기 위해 설계를 최적화하는 방법을 개발하는 방법을 약 1 년 전 나는이 문제에 대한 몇 가지 조사를했다.어느 날 실용적인 디자인에 사용하는 것을 허용하고 내가 자주 사용하는 예비 보고서를 썼다.내가이 모든 것들을 확인하고 그들 캐버티 공명 문제가 발생하지 않도록하고 그들의 디자인을 최적화하는 데 도움이됩니다 RF 엔지니어를위한 문서를 게시 가냐고부터.내가이 프로젝트에 대한 내 폴더를 확인하고 필요가있을 난 캐버티 공명에 대한 몇 가지 자료를 찾을 수 있기 때문에 관련 페이지 이내 내가 복사하고 프로젝트를 완료하기 전까지는 특별한 폴더에 넣어 두었어요.만약 내가 뭔가를 찾으면 알려주시기 바랍니다.
