근본적인 회로 지식
M
meholah
최근에 몇 가지 작업을 시작했다.전자 학교에 가본 적이 있지만 웹 자체에 대해 알아보십시오.내가 전원 공급 장치의 설계도를 밖으로 인쇄, 그리고 처음으로 breadboard에 대한 복제 기능을 세웠다.이 처음으로, 그리고 아주 기본적인 능력을 성취 내 완전한 부족했다.
어쨌든, 난 이후 또 다른 회로를 복제하여 이동 싶었어요.소형 FM 송신기.하지만 기능적 결과를 얻을 수가있습니다.난 내 기타의 가치를 결정해야할지 모르겠다.콘덴서 GrabBag pruchase.
내게 무슨 대부분 전기 회로의 전체 개념입니다 귀찮게.나중에 시리즈는, 나중에 평행하게.나중에 시리즈 병렬.하지만 당신이 어떻게 생각에서 회로가 임신을 수 있나요?어떻게 특정 결과를 생산하는 해당 구성 요소를 '효과를 계산할 수 있나요?이 안 풀려요.
저 같은 지상에 연결 회로에서 커패시터와 저항기를 볼 수와 같은 경로에 많은 사람들이.출력하는 방법을 때 나무, 다시 안으로 묶인되지 않고 팔다리처럼 각 기여 할
아 정말, 롤 혼란 스러워요
누가 나 좀 도와 줄래?
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/27/sony-idzie-w-slady-amazona.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1255498/kindle-zaj.jpg" /></a> Także Sony zareagowało na obniżkę cen czytników e-książek, jaką zafundowali swoim klientom konkurenci koncernu.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/bbd9801/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/75971670093/u/0/f/491281/c/32559/s/196974593/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75971670093/u/0/f/491281/c/32559/s/196974593/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
U로 U 셀프은 U stydied있습니다 더 많은 공부를해야했다
을 포함
1.재료 및 구성 요소
2.기본 전기 공학
3.기초 회로 분석
4.전자 기기 및 회로
초등학교 수준에서
이후 U SELF로이 주제와 관련한 PRACTICALS됩니다
다음 U U 뭘 할 수있을 것입니다 ....... 싶어요
당신이 무슨 필요가 있다고 생각 몇 가지 근본적인 배경이됩니다.그것은 당신이 전자 제품에 아무런 기초 지식을 시작하려면 용기가 멋지 네요,하지만 난 그것을 어디에 먼저 몇 가지 배경에 필요한 필드의 생각.
어쩌면 당신은 프로그래밍을 배울 수있는 몇 가지 프로그램 코드를보고 (최소 기본적인 프로그래밍에서)하지만, 세계 전자 조금 다르다하기 때문에 가끔은 다른 것들로 이해하기 쉽지 않은 물리 법칙에 묶여있습니다.
당신은 기본적인 옴의 법칙, 전류의 키르히 호프의 법칙, 그리고 너무 많은 기본적인 것들을 어떤 회로를 내부에 일어나는 이해하고 배울 수있습니다.
당신이 기본 전자 자습서, 또는 도서 구입에 대한 검색하시기 바랍니다.난 "(http://www.amazon.com/Electronic-Principles-Albert-P-Malvino/dp/0028028333) Malvino의"전자 원칙을 권하고 싶습니다 선발 들어.
인용구 :
나중에 시리즈는, 나중에 평행하게.
나중에 시리즈 병렬.
이 안 풀려요.
