그 한 와트의 LCD 드라이버를
E
evios
안녕하세요 모든 전문가들은 여기에 :
기본적으로 내 사업을했다.하지만 그때 난 장치에서 데이터를 한 와트 죽여라고해야합니다.전에는 출력을 drived하고있다, 거기는 LCD 드라이버로
6 연결 그림은 다음과 같습니다 :<img src="http://farm4.static.flickr.com/3282/3061805595_8cb0eaa264.jpg" border="0" alt=""/>LCD는 20 핀 구성을 갖고있는 것 같아요 :<img src="http://farm4.static.flickr.com/3057/3061805971_3eddf5c317.jpg" border="0" alt=""/>그것에 대해 아무도 조언을 날 수 있을까요?왜냐하면 전 정말이 프로젝트를 위해 필요합니다.감사합니다.
모든 참조도 환영합니다.
감사합니다
그래서 6 와이어 리본 케이블을 가지고있어 일부의 LCD가 직렬 인터페이스, 20 핀 그것 유리에 COG (칩)을 표시하므로 서로 다른 두 가지 종류의 PCB 디스플레이의 드라이브 수있다
만약 당신이 4 비트 모드를 이용하는 6 배선이 필요 표준 영숫자 표시됩니다.진짜로 당신의 사진에서 말할 수
없다 알파 또는 그래픽 여부.
네가 필요해
D4 - D7 4 전선
전자 1 와이어
RS 1 와이어
연결 WR () 쓰기 모드 지상에
전원 물론
그리고 난 사기꾼 어두운 표시를 위해 지상에 연결하면 전원에 걸쳐 만 냄비 주위 정말 필요 사기를 중심으로 생각
확실하지 연결의 경우는 그래픽을 표시할 수있습니다.
답장 주셔서 감사합니다!!!
하지만 어떤 경우에이 핀에 의해 어쨌든 의미입니까?
D4 - D7
이메일 1
RS 1
미안, 난 그냥 조금 복잡했다.다시 한 번 감사드립니다.
D4 - D7 데이터 라인 않은가 D0 - D3 남겨주있다
로 E = 디스플레이 활성화
RS = 디스플레이 재설정
아마 당신은 서면으로하는 디스플레이로서, 넌
승 연결해야 / 0V로 연구
외에도 권력과 대조적으로,이 6 라인 4bit 작업에 필요한 모든 데이터를 연결합니다.항상 이것은 영숫자 표시이며, 가정 소프트웨어를 4 비트 모드로 작동되도록 설정합니다.이것은 위의 경우에는 적용되지 않습니다 그래픽 디스플레이,이다, 거기에 다른 종류입니다.
답변에 대한 감사 음 ...<img src="http://www.p3international.com/products/images/main_p4400.jpg" border="0" alt=""/>난이 영숫자 표시처럼 생각합니다.
난 그냥 읽어 나가야은 PIC에 입력하고 싶어요
이것은 사용자 정의 디스플레이,이 미터 그냥위한 것입니다.내가 전에 말한이 관련성이 없다.
아무 생각이 장치에서 데이터를 추출하는 것이 얼마나 죄송합니다.나의 추측은 디스플레이는 시리얼 장치입니다.
