A
atferrari
마이크로의 PIC 16F628 - PWM 신호를 DC 모터 제어하는 데 사용, 중단했을 때, PWM 출력 핀 ()이 낮은 RB3이 필요합니다.
but realized that the output stays high, most of the times, so I resorted to add CLRF CCPR1L
처음에, 난 (틀린) BCF 원사 T2CON, TMR2ON
시도하지만 출력이 높은, 시대의, 그래서 가장 많이 나는 CLRF CCPR1L
추가 resorted 유지 깨달았다.여전히 같은 문제가 되나??!!
The CCP1 pin is set (exception: if PWM duty cycle = 0%, the CCP1 pin will not be set)
매뉴얼 올린사람 :
CCP1 핀 (예외 : 만약의 PWM 듀티 사이클 = 0 %, CCP1 핀 설정되지 않습니다)로 설정되어있습니다
질문) 어떻게 그런 결과를 얻을하지 않는 이유가 될 수 있을까?
-------------------------------------------------- ---------------------I've got the output becoming low.
나중에, CLRF CCP1CON와
난 낮은 출력되고 있어요.
to stop the PWM with output pin low?
질문 b)는 이미 CLRF CCP1CON보다
출력이 낮은 핀 PWM을 중지 간단한 방법이 있나요?
난 다시 PWM을 같이 필요한 경우 (나) 그리고 나서,, 재장전 B4의 방법이? 피할 수 : b5 LSB가 듀티 사이클의 가치와 그것을 설정해야합니다 다시 시작합니다.난 그걸 막으려고 peripheric의 설정을 변경하는 느낌이 올바르지 않은 경우 (또는 적어도, 과도한!)
Agustín 토마스
매뉴얼 올린사람 :
나중에, CLRF CCP1CON와
난 낮은 출력되고 있어요.
Agustín 토마스
