그림자 논리 문제 - XG와 DB를 모드로 스크립트
D
dongdong209
내 모듈 디자인에서는,이 숫양 & 1 ROM이 없습니다. 난 블랙 박스로 구성 싶어요. 난 그림자 논리 DFT를 사용합니다. XG & DB를 모드 : 디자인 컴파일러 버전은이 모드가 있습니다. XG 모드 : set_testability_configuration 유형 관찰 - clock_signal .... DB를 모드 : set_wrapper_element ... 누가 특히 모드를 XG, 두 가지 모드의 특정 스크립트를 찾을 수 있도록 도와 줘요 수 있습니다! thx!
안녕, 친구 모드 xg 들어, set_testability_configuration 유형 관찰 - clock_signal [국가 get_ports [리스트 TEST_CLOCK] set_testability_configuration 형 제어 clock_signal [국가 get_ports [리스트 TEST_CLOCK]] # # # # 입력 set_test_point_element - 타입 [get_object_name [get_pins / B를 준수에 대한 / / Y]] \\ - clock_signal TEST_CLOCK는 \\ 활성화 power_saving # # # # 출력 set_test_point_element 타입 control_01 [get_object_name [get_pins하여 A / B / RAMOUTPUT]] \\ - TEST_CLOCK 이것은 기본적인 스크립트 tht의 u는 XG를 위해 일할 수있다 clock_signal에 대한 모드. n은 램 utputs에서 문제의 buskeeprs 정렬 조심하세요. 행운을 빕니다. 건배 Sunil Budumuru ASIC를 - dft.com
모드 xg 용 [인용 = sunilbudumuru의] 안녕하세요 친구,, # # # # 입력 set_test_point_element - 타입 [get_object_name [get_pins는 / B는 / / Y]] \\ - clock_signal TEST_CLOCK는 \\ - power_saving 활성화 관찰에 대한 # # # # 출력 set_test_point_element을 위하여 - 유형 control_01 [get_object_name [get_pins하여 A / B / RAMOUTPUT]] \\ 난 스크립트를 "[get_object_name [첫 get_pins U3 / O를]]", u3 밖으로 디자인 컴파일러 포인트는 현재에 없다 사용 [/ 견적] - clock_signal TEST_CLOCK의 디자인 NET을 엽니다. 나는 그 이유를 찾을 수 couln't. 감사를 (어쩌면 그 질문이 좀 바보입니다. 난 초심자 오전)!
