그림의 i2c 통신
V
volkan
안녕 모두, 우리는 프로젝트를 다루고있는 사용이고 6 이터 : UC 2 이터 : UC는 2m 사이의 거리 it.Maximum 길이에있어. 우리는 각각의 이터 : UC (1master 5 노예)를 의사 소통의 가장 좋은 방법은 i2c이라고 생각. 그것은 또는 i2c를 사용하여 이러한 이들 거리가 문제를 일으킬 다른 프로토콜을 권장 할 수 있나요? 그것을 보내 pls (난 항상 샘플 통신의이 종류를 볼 수 있기 때문에 EEPROM이 안와)과 사람이 위장 요원은 의사와 같은 프로젝트를 만들었는지. 나는이 16f877 (그 중 그들 중 하나의 마스터 하나를 물론 노예) 의사 소통을하려 동안지만 프로 테우스에서 작업을 전혀 좀 문제가있다. 당신은 이것에 대해 어떤 C 조 코드를 보내주면 드리겠습니다. 최고의 소원 ...
필자는 그것에 대한 요구가 isn't 경우에는 해당되지 benficial는 I2C를 사용하는 것을 들었어요. 당신은 I2C 대신 킷에는 UART를 사용할 수 있습니다. 당신은 I2C 인터페이스를 가진 센서가있다면 같은 다른 옵션이있을 때 너무 만 I2C를 사용합니다. 하지만 I2C의 isn't 경우 요건은, 직렬 인터페이스를 구현하기가 쉽습니다. [/ 홈페이지] [홈페이지]에 http://www.winpicprog.co.uk의로 이동하여 해당 사이트에있는 튜토리얼을 확인합니다. 당신은 거기에서 어셈블리 코드를 얻을 수 있습니다. 또한 체크 아웃 PICList [홈페이지]는 [/ URL을]을 http://www.piclist.com
나는 프로 테우스와 동일한 문제가 있습니다. 그것은 여러 개의 마이크로를 시뮬레이션 할 때 미친 실행됩니다.
