그라운드 루프 우려가 아니십니까?
M
Movax
안녕,
난 다른 ttl 장치를 하나의 장치에서 TTL 신호 인터페이스를 계획하고 있어요,하지만 그들은 별도의 전원 공급 장치에있습니다.만약 내가 걱정 지상 / 혹은 아무 것도 고립시키는 것도 만약 내가 그들을 연결하는 데 사용할 수있는 잠재적인 문제를 피하기 위해 필요 알고 있어야합니다.
자세한 내용은 필요한 경우 알려주시기 바랍니다.
Premiera nowych dysków SSD Intela z serii 320 zbliża się nieuchronnie, a produkty te powinny zadebiutować na początku przyszłego tygodnia, to jest 28 Marca. Zn...
Read more...
어서
안으로 시작할 때 문제가 아빠 걱정에는 두 회로 사이에 연결이 될 것입니다.문제의 이벤트에서 당신을 처음으로 연결하는 지상 선두에 참석하라.
Raoof
많은 얼마나 멀리 떨어져 두 회로에 따라 달라집니다.만약 그들이 단지
1 발이 떨어져, 왜이 두 가지를 하나로 연결하는 전원 공급 장치의 근거가되지 않습니다?그리고
당신은 각각의 PCB
- 전원 공급 장치 연결을위한
- 무거운 게이지 와이어를 사용하고 있는지 확인합니다.그 전선을 따라 0.1 브이 드롭 미만 싶어요.
전원 공급 장치의 출력에서 3 터미널들이 많이
: 아웃, - 밖으로, "접지".만일 - 밖 가끔 당신은 또한 전원 공급 장치의 "접지"에 연결하려는 땅에 잠재력, 그리고 가끔은 당신은 몰라!
만약 두 개의 회로를 15 피트 떨어져, 다른 장비 랙에에있다면,
easiliy 지상 5 볼트의 전압에 차이가 있었 (AC 및 DC의 일부 조합) 오프셋.그것은 디지털 회로, 또는
1115.6 타협은 노이즈 면역에 타격을주기 충분하다.
이것은, 상당히 일반적인 문제는 그것을
""와 그 지상에 참조된 보드 아니다 차폐된 트위스트 페어를 통해 디지털 신호를 보내 "라인 수신기"라인 드라이버를 사용하여 해결합니다.다른 방법이
느린 신호, 또는 매우 높은 속도로 신호를 디지털 연결을위한 fiberoptic 옵토
- 레이터 등이있다.
예, 확실히 걱정.
거리가 짧은
경우에는 일반적인 근거,하지만 뭔가가 거기는 개념 "동등 - 잠재 지상"라는 환상을 도와줄 수있는 학문입니다.
정말 좋은 솔루션 받아보계 간단한 광학 Isolator 칩을 사용하는 것입니다.a 6N137 봐.논리, 논리 밖으로, 땅 문제를 해결했다.트위스트, 상호 연결을위한 차폐된 쌍을 사용합니다.
