그들 시뮬레이터에 대한 패치 안테나 다려줘
S
sbhalerao
안녕하세요 모두에게,
나는 내 요구 사항에 대한 최선의, 그들 시뮬레이터 것이 알고 싶다 :
1.난 2.45 GHz .. 안테나 PATCH를 디자인하려는 다려줘크기는 주요 제약입니다!!안테나의 이득이 감소, 그래서 그것은 potium 크기 ..... 간의 이득 및 오프셋 수 있다고 초래 하리라는
2.이 프로젝트를위한 연구와 순수 연구의 목적은 ...입니다이 사실은 rectenna (정류기 안테나) 난 .. 그렇게 만든 디자인이다아직 마무리하지 않은 기준으로 안테나 설계 및 시뮬레이션이 필요 ..지금까지 IE3D 시도했습니다.당신이 뭔가를 권해 주시겠습니까???단시, HFSS???광고 Momnrtum이 목적을 위해 사용할 수있다 - 이미 광고의 관련 정류 회로 시뮬레이션이 더 잘할 수있을 꺼라 ..(나)은 애플 리케이션 노트 및 RFID 태그 설계 및 Rectenna에 대한 애질런트 사이트에서 데모를 읽고
3.학습 곡선은 대부분이 거의 불가능한 !!!!)로 알고 clse (얘들아, 환영합니다 줄여주는 시뮬레이터
사전에 감사
샨타누 Bhalerao
알 나구 푸르,
인도.
광고 기세 잘 작동해야하지만 조금 가파른 학습 곡선입니다.무료 SonnetLite 내가 일하는 Sonnet (www.sonnetsoftware.com,)도 확인 작업을해야한다.나는 그것을 찾을 수없는 경우를 PDF 2.45 GHz RFID가 다른 방법에 상관 EDAboard, 묘사, 다시 게시할 예정입니다.(APMC 막 중국에서 출판되고있는 고유의 광대역 dipole inlcudes.) 설치 시간 약 5 분, 다음 도움말
-> 할 자습서와 약 한 시간이다 나중 Sonnet에 속도를 맞출 수있다.단시의 전체 버전은 광고를 아주 좋은 인터페이스를 가지고있다.중부 표준시와 HFSS 같은 볼륨 meshers, RFID를위한도 괜찮지만 더 이상 학습 곡선과 이상 분석 번.면, 곡선 같은 일부 비 - 평면적인 측면이 그들을하거나, 이상한 물체의 표면 근처에 가장 적합합니다.
안녕하세요, sbhalerao : IE3D 귀하의 애플 리케이션을위한 우수합니다.만약 당신의
IEEE APS에 가고, 당신은 참조할 매년 수만 IE3D 논문이 나타납니다.그 주요 Wirless 기업의 대부분의 패치 및 기타 평면
및 3 차원 시뮬레이션을위한 IE3D 안테나를 사용하고있습니다.또한 귀하의 안테나를 내장하고있다 IE3D - '입력 임피던스, 공진 주파수를 최적화할 수 있도록 옵티마, 패턴을'속성과 크기.제발 www.zeland.com에 대한 가상 훈련을 시도해보십시오.그것은 당신이 표시됩니다 패치 안테나 시뮬레이션 및 최적화 방법을 쉽게 만들 수있습니다.안부.
sbhalerao 썼습니다 :
안녕하세요 모두에게,
1.
2.
.... 당신이 뭔가를 권해 주시겠습니까???
단시, HFSS???
이 목적을 위해 사용할 수있다 @ DS에 Momnrtum - 내가 이미 DS에 관련된 .. @에서 정류기 회로 시뮬레이션이 더 잘할 수있을 꺼라
(나)은 애플 리케이션 노트 및 RFID 태그 설계 및 Rectenna에 대한 gilent @ 사이트에서 데모를 읽고
예, 동의 ie3d 지앤 합리적으로 패치 안테나에 대한 정확한입니다.
안녕하세요, 여기 HFSS의 버전은 무엇을 찾았 다고요?
안녕 sbhalerao :
내가 디자인에 900m는 RFID 안테나의 광고를 사용, 흥미로운지만 초보자입니다.내 작업은 안테나 입력 임피던스 시뮬레이션할 수있다.이 연구를 위해서야!
때문에 안테나 dipole지만, 두 개의 입력 포트가 약간의 혼동이있다.나는 광고의 포트 유형을 정의하는
방법을 계기로, 차동 포트 또는 내부 포트
플러스 접지 참조해야 몰라?당신은 생각이 있나요?
PVC는 RFID와 안테나 PET는 (인쇄한다이 자료에 대해 확실하지 않습니다) encapsule입니다
패치의 단순, 애질런트 광고를 사용하는 안테나
처음 사용할 때 "LineCalc"패치의 크기를 계산하기 위해 (은 x, y), 다음을 사용 "기세"계산
필요한 경우 3 차원 farfield?기세 제조 "포스트 - 처리"=> 방사선 패턴 아래
당신의 2D 또는 3D로 볼 수있습니다 ...
첫째, 내가이
사람을 시도했지만 이미 IE3D 생각하고 대안을 요구했다.(지안, 제발 다시는 자신의 게시물을 읽고 귀하의 제품 광고를 자제 좋다는)있을 수있습니다.
둘째, 당신이 무슨 말을하는 그 크기가 큰 문제입니다.만약 내가 잘 이해하고, 당신은 상자 주위에 디자인하고, 3 차원 세부 정보가 필요한 경우도있습니다.그렇다면, 내가 강하게 엄마 조심스럽게 해법을 포기하거나 일부 초기 시점에 그들이 사용하고 HFSS 또는 MWS 또는 피델리티와 같은 3D 이미지 도구는 우려가 여기에있다면 디자인을 최적화하기위한 (또는 다른) 나중에 사용할 것을 권한다.상자 크기가 같은 경우에는 그것과 방사 패턴이 영향을 미칠 수있는 경우에 안테나를 매개 변수가 좋은 중요성도있다 - 또한 3D 도구를 사용하는 게 좋을 것입니다.
당신이 언급한
IE3D 도구에서 좋은 선택이 될
것처럼 보이지만 광고 기세도 다른 멋진 도구입니다.당신은 결과에도 불구하고 다소 기세가 제대로 설치를 까다롭습니다 믿을 수있습니다.당신은 기세를 시도하는 대부분의 시간으로 어떠한 달라지기 경고 메시지를 확인해주십시오, 아주 두 기술 및 전자파에 충분한 조건을 부여하고 결정해야 ... 저장할 수있습니다 호기심 많은 당신의 결과를 말한다.
그러나 다시, 엄마 (entum)이며 주로 평면
등 해결사 엄마 전환 엑스 박스 커넥터, 동축 같은 많은 ietms 회계에 대한 충분하지 않을 수도있습니다
아마 거기 것이 더 적절한 경우도있을 권고 자세한 내용을 제공합니다.
나는 보지 못했다고 하나의 문제는 귀하의 전자 -
메일을 어떻게 기본적으로 (회사 / 유니 등) 우리는 우리의 조언을 수정할 수있습니다 다음 추가 소프트웨어를 사용할 수있습니다.
안부,
난 그 이상 지앤의 의견을 적절하다고 말하고있다.IE3D 특정 응용 프로그램에 대한 우수합니다.안테나 설계 sbhalerao
보는 경우는 물리 치료를 찾고있다, 시간의 낭비가이 시점에서 다른 소프트웨어를 배우려고하는 것이다.
loucy, 내가 분명 잘못이라 생각한다.
만약 누군가가 무엇을 요구하고 그런 말을 요구하고있다는 그는 당신 한테 물어 보는 사람에게 아주 무례하게 표시되지 않을한다고 요구하고있다.
내가 당신이 무엇을 믿는가
지안의 의견을하는지 모르겠 괜찮아??
그리고 나는 그것에 대해 진심입니다.
우리는 이곳을 판단하거나 광고할 수있습니다, 우리가 여기있는 한 도와달라고 할 때 또는 의견을 표현하고 자리에있는 사람을위한 도움을 요청했다.
IE3D 좋은건지 아닌지 여부가 아니라 대상이됩니다.제목은 사용자 (가능성)과
같은 것이있다 (최소한)의 결과를 확인하고 난 아무 잘못도 원래 참조하십시오.
당신 은요???
혼자가 아니라면이 사람의 부탁이나 추론하고있다
난 기본적으로 지킬 수 없어 덜하자.나를 위해 그것을 ... 상관 없다
안녕하세요, 전체 :
: 난 자주 내가 어떤 사람에 의해 일반적인 주제 또는 IE3D 여부에 대해, 그리고 아무리 내 게시물이 정확한지 여부를 논의 오전 올바르지 않거나 타겟에 상관없이 오전을보고 흥미를 가지고있습니다.나는 자신의 아이디어 또는 제품을 홍보하는 날 타겟팅하고있는 대부분의 사람들이 볼 수있습니다.하나 확실한 건 내가 믿는 사회에 좋은 위치, 심지어 내 의견이 정확하지 않을 수있습니다 또는 imcomplete 가능합니다 아무 주저없이 게시물을 느끼지 않을 것이다.안부 인사.
안녕
이 mumentom 차원 안테나 contructions에 대한 적절한되지 않습니다.가장 정확하고 sulotion HFSS를 기반으로합니다.정류기 부분을 들어, 광고의 설계도 일부를 제안합니다.그러면 레이아웃 (mumentom)로 변환합니다.때문에 일괄 요소에는 정의되지 않은 레이아웃에서 시뮬레이션을 정확하지 않습니다.그럼, 그냥 레이아웃으로 mumentum 사용합니다.DXF로 당신은 disigned 조작 circiut 수 수출.광고 공지 사항은 S - parames, 따라서 귀하의 디자인에서 거의 고려은 200MHz 주파수를 교대했다.
내 프로젝트 rectenna에 대해서입니다.질문이 있으면 언제든지 주저하지 말아 주시기 바랍니다.
행운을 빕니다
라이선스 제품의 무료 평가 Zeland 웹 사이트에서 구할 수있다.제발
www.zeland.com의 다운로드 영역으로 이동하십시오.사용자의 한 켤레에 대한 등록
이름과 비밀 번호.사용자 이름과 비밀 번호를
전자 것입니다
- 당신에게 송부
자동화할 수있습니다.당신 www.zeland.com의 다운로드 영역에 액세스할 수있습니다
사용자 이름과 암호 쌍을 사용합니다.
만약 당신이 우리의 윈도우 기반의 제품만을 다운로드하시기 바랍니다 관심있는 모든
Windows 용 제품 Zeland 평가 소프트웨어에 Evaluators 섹션.
그것은 당신이 필요한 모든 것을 포함하고있습니다.케이던스하는 경우도 IE3D 링크에 관심이있다
리눅스에서 리눅스 32, 당신이 할 수도 다운로드 IE3D/AGIF / 또는 실행
IE3D/AGIF 리눅스 64.제발 단 엔진과 AGIF
IE3D 이해인터페이스를 리눅스에이 문서를 쓰는 시점에 사용할 수있습니다.
