그것은 그런식으로 행동하는 것을 지원합니까?
W
wesspower
회로 및 문제에 대한 자세한 내용은 첨부 파일을 참조하시기 바랍니다. 저는 1.6 마이크로 기술 (대학에서 양념 모델)을 사용 믿습니다. 여기에 nmos과 pmos 트랜지스터의 향신료 모델 : 시뮬레이터 랭 = SPICE 모델 nmos의 nmos + 수준 = 1 vto = 1.3 람다 = 0.01 + 피 = 0.7 샌드위치 = 0.80 엠제이 = 0.5 mjsw = 0.3 cgbo = 16u 감마 1 KP는 =. 200p cgso은 = 350p cgdo = 350p + 씨제이 = 300u cjsw = 500p 주민 등록증 = 0.8u 독극물 = 80n. pmos 모델의 pmos + 수준 = 1 vto =- = 0.6 람다 = 0.02 + 피 = 0.6 샌드위치 = 8u 감마 1 KP는 = 0.50 엠제이 = 0.5 mjsw = 200p cgso 0.25 cgbo = 0.8u 독극물 = 350p cgdo = 350p + 씨제이 = 150u cjsw = 400p 신분증 = 내가 그런 행동을 위해 ID를 지원합니까 있는지 아니라고 80n. 저는 최소 너비 (이 기술의 넓이와 길이를 설정하면, 내가 1.61 세트 따라서, 1.60 이상의 어떤 가치입니다. 실험에, 나는 Vdrain = 2 볼트, 그리고 Vgate = 2 볼트, 세트와 어떻게 매개 변수 분석 (이 경우, 모두 넓이와 길이 1.61부터 4, 너비와 길이는 항상 1에서 계속) 및 ID를 그래프는 당신의 생각과 이론을 올리기 바랍니다 계획. 감사합니다
미안해, 얘들아, 나는 마침내 수법의 살인인 트랜지스터 모델을 이해합니다.
