구 밴드 PLL
Z
zeshan102
나는 최고의 위상 노이즈를 받고 가장 적합한 토폴로지 것입니다 무엇 구 밴드 합성기를 설계하고 싶지는 sysnthesizer에 대한 IC를 사용하여 다음 배율 전에 90 dBc 주변 찾고 얼마나 잘 위상 노이즈 req 구 밴드 upconvvert에 FET 배율 기능을 사용할 수 있습니다 10 kHz에서시. 감사
는 UR 디자인은 칩 수준 또는 통합 합성기에?
내가 IC 설계를 아닙니다 그것의 통합 칩없는 수준을 생각합니다. 하지만 U U 통합 또는 칩 레벨의 의미 뭘 더 설명할 수
그 U는 UR PLL이 시장에 존재 이미 ICS를 사용하거나 U가 UR 자신의 IC를 설계합니다 설계는 뜻인가요??
10 kHz에서에서 위상 잡음은 선택되는 루프 필터 대역폭에 크게 의존한다. 구 밴드 꽤 높습니다 12-18 GHz의입니다. 위상 잡음은 2의 계수 당 ~ 6dB (당신에게 위상 노이즈 24dB 비용을 부담해야 16 곱한)가 저하되므로, 가지 말라고하는 방법 12 GHz의 얻을 수있는 출력 주파수를 곱한. 아마도 당신은 통합된 PLL은 수락할 것임을 범위로 RF 주파수를 내려, prescaler 전에 VCO 후 외부 분할 단계를 사용할 수 있습니다. 데이브
난 국가 / 아날로그 / 페리 그린 모든 정도 ~ 6 GHz의 올라가 생각합니다. 당신이 헷 사람의 부분에서 보길 원하는 것일 수도, 그들은 이산 솔루션을 함께 넣어 수 있습니다. 이것은 확실하게, 도전 과제이다. 데이브
데이브 안녕을, 당신은 구 밴드 엔지니어의 이산 PLL 사용하여 트랜지스터를 설계해야한다는 뜻이야?
MMIC 것들 일이 시작 위치를 전송 라인에서 세라믹 기판에 모든. 그럼 어디 구 밴드입니다 나는 기판에 몰래 VCO 설계를 유혹하고, 멀티 계수 prescaler 수락 수있는 무언가를 위해 아래 VCO 출력을 위해 이산 prescaler를 사용하는 거라고. ID가 때문에 하나를 만들 걸릴 수도 작품의 금액의 선반에서 하나를 구입 훨씬 더 관심이 있습니다. 헷 사람은 ( http://www.hittite.com/index.cfm ) 일부 해당 부분을 가지고 있지만, 그들은 단순히 마음에 와서 가장 먼저했다. 데이브
모든 VCO MMIC는 13.050 GHz의에서 작동? 캔트 잘 헷에
웹 사이트를 열 수 없습니다이 주소가 올바른가?
안녕하세요, Zeshan102 쓴 : 웹 사이트를 열 수 없습니다 [견적]이 정확이 주소입니다 [/ 인용] 그러나 나는 당신의 탐색기에서 URL 주소 website.Copy를 개설?.
사람들이 수십 년 동안 그 일을했습니다 방법은 KU 밴드에서 발진기와 100 MHz의 xtal 발진기와 같은 someting에 의한 샘플러 있고, 샘플러의 출력에서 루프를 닫습니다. 요즘, 당신에게 앨리어싱하기 전에 조금 더 튜닝 범위를 제공, 아마 250 MHz의 같은 높은 xtal 운전 주파수를 얻을 수 있습니다. RF 위상 샘플러는 디지털 게이트가보다 훨씬 낮은 고유의 위상 잡음을 가지고 이래, 회로의 올드 스쿨 스타일을 이길 어렵습니다.
이러한 구조 사이의 위상 잡음에 상당한 차이가있다 : 1) 설계 L - 밴드 PLL 및가 구 대역 PLL을 직접 설계) 구 밴드 또는 2에을 곱하면? 나는 첫 번째 위상 잡음에 더 좋을 것이라고 생각합니다. 그것은 아닌가요?
제가 주변에 3 GHz의에서 PLL 칩 ADF4153를 잠글 4 핀하여 분할을 사용하여 hittte VCO HMC529LP5를 사용하여 구 대역 PLL을 실현했습니다.
