구형파 발생기
M
mohannad100
내가 11.0592Mhz 구형파 발생기 설계에 필요
난 도움이 필요해
감사합니다.
RFID 애플 리케이션은?
아마 오실레이터 반지에 적합합니다.
이유는 없으 신가요 크리스탈 오실레이터하려고 날카로운 exectly이 동일한 주파수를 필요 U 않으면 거의 11.059 MHz 이상, 나가 colpit 또는 Hartly, 또는 다른 어떤 U 원하는 oscillaotr 쉽게 만들 수있는지를 확인합니다
fvm U donot 그래서 그냥 듣기만 아무것도 몰라
당신은, 내가 일반적으로 도우려고 확인할 수있습니다.비록 몇 가지 추측을 했었을 확장하는 또 다른 스레드 ()에서 귀하의 질문에 대한 매우 구체적인 제안을했다.그러나 당신은 시작의 다른 기부금에 대해, 내가 고백해야 가끔 내가 질문에 대해 명확 화가 나면 불평했다.
행운을 빕니다!
11.0592MHz 일반적으로 마이크로 컨트롤러 시스템이나 다른 시스템에서 킷에는 UART 통신을 사용합니다.이것은 주파수 전송 속도 발전기를 먹이, 0 % 오류와 함께 차세대 보오 수있습니다.
이미 시장에서 충분히 석영, 11.0592MHz 크리스털 -이 "표준"주파수입니다.그냥 석영 오실레이터 HCMOS와 버퍼 게이트 / TTL 칩 따라 디자인과 사각형 신호를 받게됩니다.만약 당신이 IC 설계 않는 단순 선형의 CMOS 인버터 저항 영역 크리스탈 paralleled 편파를 사용합니다.
당신이 필요합니다 점잖은 태도 적어도 경험과 도움이 사용자 포럼 회신!
있다면 직접 디지털 주파수 합성기 ... VCO는의 디지털 버전을 사용하는 방법 중 하나를 아주 순수 11.5Mhz 사각형 펄스가 필요 ...
별로 precicion 정상적인 애플 리케이션을위한 ... 같이 좀 오실레이터 회로와 크리스탈 오실레이터를 사용할 수있습니다 ... 아니면 astable multivibrator 구성에서 높은 슬루율 apamp.
안녕
맥심 U - IC.com 데이터 시트를 참조하십시오 MAX038 ... 사용할 수있습니다!올린날짜 2 분 후 :안녕
당신 MAX038 사용할 수있습니다 ...맥심 - ic.com.datesheet를 참조하십시오!
