광학"SAW
7
7rots51
안녕하세요
하나 ECS 코리아 - D480A SAW 필터, 신호의 삽입 손실 480Mhz에서 테스트 20dB.This입니다 시트의 가치와 동일합니다. (www.ecsxtal.com)
하지만 450MHz의 신호의 감쇄와 35dB이다 전용 510MHZ (입력 신호 레벨)에 상대적으로
, 데이터 시트에 원하는 값을 50dB입니다!
거기에 무슨 문제가 15dB 차이점은, 무엇입니까? 어떻게 해결할 수 있습니까?
어떤 누설 또는 PCB의 문제가 무엇입니까??
50 옴 입력 및 출력 일치!
전 제조 업체에 문의하여 결과를 논의하여 시작할 것이다.종종 문제는 이런 종류의 테스트 셋업의 차이에 의해 발생합니다.
불행한 사실은 그 또한 때때로 열정을 마케팅으로 인한 것입니다.
난 믿어 "의 접근 방식을 좋아하지만, 있는지 확인하십시오."
지정된 종료 임피던스, 어떤 콘덴서를 포함 해봤니?
데이터 시트 : http://www.presto.co.uk/pdf/data-0082.pdf
필터 어플 리케이션 노트 : http://www.presto.co.uk/pdf/apno-0017.pdf
혹시 PCB 레이아웃과 일치하는 네트워크를 추천합니까?
70dB의 SAW 절연 생산!이것도, 어떻게 기판에 적합한 레이아웃을 어떻게 높이 무엇입니까?
보통 그렇게 거부 저하에 의한 신호 픽업라고.그것은 신호 이외의 필터를 통과하여 다른 방법을 의미합니다.그것은 공기 또는 PCB의를 통해 수도있습니다.
그러한 경우에는 신중하게 기판 또는 귀하의 SAW 필터 장착되었습니다 상자를 고려이어야합니다.입력 및 출력 라인을 멀리 유지하십시오.만약 데리러 공기를 통해 될 것이라고, VSWR 더 나은 조건을 개선합니다.만약 손실이 양쪽의 조건을 개선하기 위해 T 또는 감쇄 넣어 Pi는 중요하지 않습니다.
경험을 바탕으로, 여러 번 데이터 시트 사양을 충족하지 못할 것입니다.그래서 강력하게 다른 경우에는 테스트 디자인은 항상 데이터 시트 위치에서 말하는 여백을 설정하여 조건을 개선하는 것이 좋습니다.
이 문제를 더 복잡합니다, 당신이 먼저 y를 귀하의 회로를 사용하여 연합 뉴스를 확인해야합니다, 그것을 좋은 일치하거나 확인하지 레이아웃에 따라,이 S11과 s22 확인 후 y를 땅에 확인해야 할 수있습니다 또는 좋은 다음 sapce 절연을 확인하지 않았거나, 가지 이상의 좋은면 확실히 아니지만 결과는 데이터 시트에 동의하여야한다 같아요!
