광학"RFIC
S
sjyatou
어떻게해야 LNA가 힘을 얻을 향상시킬 수 있습니까? 직류, 또는 장치의 크기는 현재의 기대? 무슨 더 나은 이익을 위해 할 수있는
질문을 선택 높은 가치를로드 중입니다 인덕터 전력을 얻을 향상시킬 수있습니다.
아니면 고립 증가 cascode 형식을 사용합니다.
마지막으로, 현재의 증가 또한, 일부 성능을 향상시킬 수있습니다
sjyatou 썼습니다 :
안녕하세요 모두 한 덧글의 모든 답변을합니다.
LNA가에서 Conjugate 임피던스 일치 할 일이 아니다.LNA가 소음이 그림으로 최적화되어야합니다.자사의 첫 번째 단계는 소음이 인물의 시점에서 가장 중요.내가 cbirdman에 의해 코멘트 이해가 안 돼요
인용구 :
StoppTidigare하려면 :
그래, 난 당신과 함께 동의합니다!
LNA가의 잡음 지수를 수신기,하지만 meawhile 믹서 중요합니다
LNA가 게인 값을 시스템의 잡음 지수 depent, 그래서 기여
LNA가 게인이 너무 수신기에 대한 것이 중요합니다.
난 높은 질문 저손실 인덕터를 생각해야하기 때문에 이론적으로 커패시터 및
inducor지만, 소비 전력하지 연습에 기생 저항이 그것을
전력을 소비한다.
매칭에 대하여, 그 디자인을위한 LNA가 필요하다,의 RF도 생각을
안녕,
거기에 일치하는 두 가지 종류가있습니다.
) NF 용
b)는 전원 공급을위한
전력 이득의 차이는 0.5 주변 normall - 1dB 될 것입니다.이건 정말 많은 어플 리케이션에서 중요한되지 않을 수있습니다.그래서 소리가 항상 일치하는 가야하는 것이 좋습니다.
세라믹을 사용하여 싱글 레이어 커패시터 높은 질문
저손실 인덕터
Madhukar
왜냐하면 공진 주파수에서 LC 탱크를 병렬로 저항 인덕터의 가치를 propotional 질문입니다.
Madhukar에1) 소음이 일치하는, 들어 Spectra RF 또는 광고에 노이즈가 일치하는 방법.
, S11 클 수있습니다 2) 회로의 노이즈가 일치입니다 - 10dB, 이는 일반적으로 요청합니다.
감사합니다
sjyatou
