광학"RF
Z
zawani
왜이의 RF 컨트롤러의 회로 도와 function.http없습니다 : / / www.hobby - elec.org
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
여기에 당신이 할 수있는 몇 가지 검사를합니다.범위 및 주파수 카운터가 매우 도움이 될 것입니다 가졌어요.
마찬가지로 데이터를 전송 및 수신 제어의 PIC 마이크로에 의해, 당신이 시작할 수있습니다
1.함께 두 회로의 GND로 연결을 연결합니다.
2.pin3 사이의 전선의 연결 부분 (RA4)와 R3 (10,000) 상단
3.보도 자료 또는 SW1과 SW2 있으면 릴레이 RL1 또는 RL2의 작동을 참조하십시오.거기에 펄스 RA4되어야합니다
4.만약 그 작동, 당신은 마이크로 및 프로그램 그림이 제대로 작동하는 것입니다 알아
5.만약 문제가 해결되지 않으면, 그 비교 IC1 (LM358N) pin18 때 하나의 버튼을 눌러 (RA1) 사각형 파도를주고 있는지 확인합니다.만약 사각형 파도가 존재하는 경우 결함이있는 마이크로, 4MHz 크리스탈 정주 파수 또는 산발적, 또는 소규모의 진동하지 않았을 수 프로그램이 제대로되지 않습니다.높은 가야 RB5 및 RB7 핀 / 차례로 낮은 때 버튼을 누르면 계속.
6.4 단계에서 일했다면, 당신은 범위와 안테나를 연결 (컬렉터 tr2) 및 / 또는 주파수 카운터가 필요합니다.RF의 파열에 대한 범위를 표정으로 당신이 버튼을 누르십시오.당신은 또한 모든 시간에 TR1 계속 RA4 핀 연결이 중단될 수있습니다.당신의 RF 상수를 측정할 수 및 범위 또는 주파수 카운터 주파수를 알아내기 위해 이쪽으로.의 RF가 없으면 다음 단계 오실레이터 (tr1)과 또는 버퍼 스테이지 (tr2)이 작동하지 않습니다.
7.이 RF 주파수 수신기 단계, 2 TR1 통과하여 다음을 확인할 수있습니다.당신 LHS C6에 강한 RF 신호를해야한다.만약 공진 회로 (940 &에 C1)를 동일한 주파수 (ANT 연결) tr2에서 나오는하도록 조정 경우에만 발생합니다.당신은 940, LHS C6 중 최대의 RF에 대한 충분한 대역폭과 범위를 사용하여 2,3 조정해야합니다.만약 당신이 실수로 건물 등) 신호 곳으로, 그 지역 (잘못된 구성 요소에서 문제에 대한 좀 잃다
8.그리고 RA4 재연결 별도의 GND로하면 모두 얻을 수있어 기억 위의 작업을위한 적절한 장치를 테스트하기 전에 밖으로 정렬
나는 사이트는 힌트 및 테스트를이 제품에 대한 포기를 발견 http://www.hobby-elec.org/e_pic6_8.htm 위의이 모든 입력 후
테스트 텍사스 오실레이터 : http://www.hobby-elec.org/e_pic6_8j.htm
테스트 리시버 : http://www.hobby-elec.org/e_pic6_8k.htm
선생님도이 projek 회로 아니지만 funtion보십시오.난 그림 못 코드 오류 라가 아니라 당신이 날 그들이 프로그램을 확인할 수있습니다 funtion proggramming 생각
and remo_r_hex.zip
files of the project to program your PIC micros after unzipping it.
당신 remocon_hex.zip
그리고 그것을 압축과 압축 해제 후의 PIC 마이크로 프로그램 프로젝트의 remo_r_hex.zip
파일을 사용해야합니다.만약 당신의 PIC와 같은 프로그래머 - 시작 또는 이와 유사한를 사용하면 올바른 장치를 선택했는지 확인합니다.당신은 또한 구성 비트를 설정해야합니다뿐만 아니라, 발진기의 유형을 수정하십시오.
