광학"PLL을
G
내 합성기 880MHz ADF4113 함께, 레퍼런스 10MHz OCXO, 그리고 N을 88입니다.
스펙트럼 분석기와 함께 1.when 테스트 OCXO, 그것을 10.000002MHz, 난 생각 잠겨 있으면, 그 출력 880.000176MHz하지만, 스펙트럼 분석기 880.000471, 이유는 무엇입니까?
2.when 내가 1kHz, 나는 천천히 드리프트 것입니다 주파수를 볼 수 SPAN은 줄일 수있을 것입니다 880.000490MHz 난 후 30 시간 (아마 시간이 드리프트 것입니다,하지만 난 측정하지), 이유는 드리프트? 루프 때 대역폭이 quicklier 그리고보다 멀리 루프 대역폭 100kHz 이유는 드리프트 10KHz 무엇입니까?
PFD 경우 하나 또는 일부 Hz에서 검색 3. VCO를 출력 할 때 N = 88로 나눈 880.000490MHz에게, 그것 10.0000056MHz, 무엇입니까?
어떤 스펙트럼 분석기의 레퍼런스 무엇입니까?그것은 두 slowely 서로 상대적으로 표류하는 가능성이 높습니다.또한, 스펙트럼 분석기 정말 주파수 측정에 사용에 대한 권리를 도구가 아닙니다.정말 Hz에서 해상도가 당신을 찾고있는 카운터를 사용해야합니다.
데이브
www.keystoneradio.com
당신,하지만 실제 합성기에서 드리프트를 할 수있습니다 데이브처럼, 당신은 아마 안했다.당신의 PLL에서 10 MHz 레퍼런스를 사용하는 경우에 운이 좋다.자사의 후면 패널에서 귀하의 스펙트럼 분석기 가능성이 높습니다 출력할 수는 10 MHz.귀하의 PLL은 10 MHz의 OCXO 대체 스펙트럼 분석기 10 MHz 레퍼런스를 사용하여, 당신은 아마도 제로 드리프트 통보됩니다.우리에게 다시 전화하지 않는 경우!
Biff44 좋은 제안을했다.만약 당신이 경우, 위상 잡음은 더 나빠 참조 스펙트럼 분석기를 사용하여 걱정하지 말아요.10 MHz의 많은 견해를 언급하는 위상 잡음의 과거에 갖는 문제는 없었어요.
데이브
GPS를 stabalized 소스 구매에 보스 토크.당신이 얻을 수있는 그것은 10 MHz의 OCXO (약으로서 위상 잡음 좋은)는 GPS를 stabalized이지.좋은 위상 노이즈와 그래서 당신이 뛰어난 장기 표류한다.루비듐 시계보다 훨씬 더 좋은 위상 잡음.그런 다음 각 벤치에 광섬유를 통해이 실행할 수있습니다.
