광학"OSC
S
Sadegh.j
안녕
내가 오실레이터 설계 : 문제가 생겼다
1) osc 모의 시험은 회로 250 GHz에서 진동을 나타냅니다.
2) osc 포트 시뮬레이션 제로가 진동 주파수를 제공합니다
3) 시뮬레이션 transcient 낮은 주파수의 죄를 파도를 제공합니다.
왜????
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
스펙트럼 단, 0 Hz에서 직류의 구성 요소를 보여줍니다
U osc 프로브와 고조파 균형 시뮬레이션하려고 했지?
U 설계도를 보낼 수 있고, 내가 그것을 확인합니다
khouly
감사합니다
모델을 사용하여 파일을 통해 UR 보내려면, 그건 오류가 제공 파일이 필요
khouly
여기 총에입니다
좋아, 그럼이 회로에서 작동하도록 디자인 opertation U frequcny 무엇입니까?
자세히 얘기해 줄, 그것이 oscillatioins, 이런 종류의 U 높은 전압 스윙을 좀해야합니다, 그리고 진동하지 않습니다 통해 UR 것은 아주 작습니다
좀 더 세부 사항
khouly
난 그냥 어떻게 회로의 광고에 진동을 배울려고 정직하게하십시오.자, 이제이 정도면 충분 것이다.난 그냥 HB인지 상자를 사용하여 배우려고 노력했다.
만약 내가 잘못 본게 아니라면 오전 에너지를 회로에 적극적으로 참여하여 저항의 손실에 대한 보상을 주어, LC rosonator 일부 주파수에서 울려해야합니다.
무슨 모순된 것 같다는 사실이 세 가지 구성 요소는 세 가지 결과입니다.난 이유를 아세요?
탱크 회로에서 저항을 잊지 말고 및 수법의 살인인, 그리고 따라서뿐만 아니라 변경됩니다 MOS의 capacitances 직류가 변경됩니다
발진기와 HB인지 시뮬레이션, 그것에 대해, 또한 odysseys www.rfic.co.uk의 튜토리얼을 확인 발진기 아주 광고의 도움말을 확인하십시오
khouly
도와 줘서 고맙지만 시뮬레이션 결과를 수정하십시오.무슨 모순의 원인은??
