광학"microstrip
L
leony
전 중부 표준시 MWS 5 새로운 사용자입니다.내가 방법을 microstrip 라인 프로그램 feed.Tutorial와 사각형 patc 안테나를 시뮬레이션할 수 배워야 할 방법에 대한 설계 및 원형의 동축 feed.And 라인 feeds.If에 대해 언제든지 튜토리얼이나 링크에 대해 아무 도움과 시뮬레이션입니다 내 디자인, 정말 감사합니다.
도와 주셔서 감사합니다.
안녕하세요 leony
디렉토리의 예제에서 이미 microstrip 패치 안테나의 시뮬레이션입니다
PL
고맙지만, 원형 patch.I microstrip 라인 feed.Can 내가 또한 예제 디렉토리에서 이걸 찾았 사각형 패치 디자인을 배우고 싶어요 함께 예를 들어 동축 피드에 대한 기술?
내가 질문을 above.But 지금 제가 곤경에 방법을 이해할 수 없을 tool.I 최적화 도구와 방법을 매개 변수를 정의 optimizes.I 및 이름과 값을하지만 난이 이름을 어떻게 이해 해달라고 할 줄 오전 답변을 배웠 모양과 연결 내가 drew.Please 중부 표준시 masters.Help 나.
leony 썼습니다 :
Hello.I 피드 지점의 내부 및 외부 반경했다 (내가) 동축 피드를 사용합니다. 내가 그들을 추정하는 방법을 찾을 수없습니다 microstrip 패치 안테나의도 지점을 내게 formulas.The에만 이의를 사용하여 피드를 크기를 계산됩니다.
그리고 제가 좀 founded.I 반경 값을주고 2.4 Ghz.But에 안 놀라울 정도로 안테나를 계산 매개 변수와 함께 안테나를 내장
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
이야 - 난 잘했군 어떻게 it.Also 50 옴 라인 impedance.Any 제안을 얻을 수없습니다 해결 방법을 찾을 수없습니다 아니었 얻은 매개 변수를?만약 누군가 내가 모든 project.It 원하는 메일을 할 수 귀하의 도움이 me.Thanks 중요합니다.
안녕하세요 leony,
그것은 당신이, 내가 도우려고합니다 : 두 가지 문제가있을 것 같습니다
1.디자인 50ohm 다음 수식에 의해 크기 동축 케이블의 종류 :
배리 = (60 / √ ε) × 에선 (D 조 / (D 조 * kS)),
D 조 = 외부 절연체 직경
D 조 = 내부 도체 직경
동축 케이블의 kS = 경도 요소 (제조 업체의 데이터 시트)에서 얻은
2.포트 임피던스 계산 중부 표준시 체크인 :
당신은 2 차원 결과 "포트"포트에 "X"- "e"로 X로 가서 "이 할 수있는
아니면의 1D 결과 "SmithChart - 오른쪽 상단에"이봐, 당신은 어떤 Zo이다 차트의 정상화 임피던스를 볼 수 있어야합니다.
3.만약 1 U 좋아하지만, 아직도 50 옴 달성할 수없는 경우, 문제는 가난한 meshing의 결과가 될 수있습니다.
절연체를 더블 클릭 - "마우스 오른쪽 클릭하여"메쉬 속성 "이상에서 1 / 10 지름의 길이와 너비 차원에서 분할, 높이, 최소한 3 개의 메쉬 단계를 내 경험 (단지)에서해야합니다.
행운을 빕니다,
안녕,
중부 표준시 MWS 있음 :
이 메시지는 무슨 뜻이지 :
"시체를 시트"는 무시됩니다.
그게 제가 제로 두께 구조 PEC로 (무한히 얇은 microstrip)를 사용할 수 없다는 거죠.
고마워.
