광학"LNA가
7
7rots51
거기 VHF와 주파수 (100 ~ 300 MHz 대역) LNA가 어떤 필요가 있나요
우리가 어떻게 anttena에서 신호를 최초로 믹서에 적용됩니까?
충분히 강하면, 우리는 LNA가, 우리는 픽업 많은 원치 않는 소음을 사용하여 우리가 신호를받을 수 없어, 이미 많은 텍사스는 높은 출력 전력이 밴드에서 작동, 그래서 우리는 미국 텍사스 높은 전력 신호를 사용해야하므로이되지 않습니다 LNA가 필요 U 무슨 생각인가?
나는 그것을 응용 프로그램에 따라 다릅니다 생각하지만, LNA가 당신을 더 나은 감도 (낮은 노이즈 수치)을 달성,하지만 당신이 명시된 바와 같이, bandpass 필터는 두 경우 모두에서 - 밖으로 제거하려면 귀하의 중간 주파수에서 끝날 수있는 밴드는 강력한 신호가 필요합니다 그것없이 ...
