광학"LNA가의
S
Samy_75
안녕하세요 전문가
제가 LNA가 80dBm 주위에 RF 신호를 증폭하도록 설계의 입력 임피던스를 측정해야합니다.하지만, 내 연합 뉴스의 소스에만 아래로 감소 될 수있습니다 20dBm...... 이걸 어떻게 측정을 할 수 있었다고 생각하니?
감사합니다,
새미
그것을 확인하거나 80dBm - 80dBm이다.
패드를 넣어 60dB 정도를 - 80dBm.
-80 dBm의 연합 뉴스가 정상적으로 줄일 수있습니다.데이터 시트를 확인합니다.
면 패드와 함께 교정을 취급하지 않습니다 패드를 사용하면 잘못된 측정을 받게됩니다.
안녕하세요 Kspala,
아시다시피, 그것이다 80dBm 아니라 80dBm (오타 오류) ... 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.또한, 그 연합 뉴스에, 난 단지 아래로 감소 될 수있습니다 20dBm 전력 소스의 수준을 사용하면 확인합니다.
당신의 도움에 감사드립니다.감사합니다
새미
그럼 내가 이상을 얻기 위해 80dBm 다음 연합 뉴스 보정 패드를 넣었다고하는 방법으로 이동하십시오.
안녕하세요 kspala,
언제라고 말할 패드, 감쇠기 ..... 뜻이 맞지?
통해 UR 도움을 주셔서 감사합니다.
새미
네, 맞아요.
짧은 의미 감쇠 패드에 패드.
내가 왜 당신을 LNA가 시험 - 80dBm 필요한 건 5.
경우 높은 권한 (- 30dBm에서조차 약간 입력 P1dB보다 더 갈 수있다) 그것은 그가 LNA가 더 낮은 전력에서 작동한다는 뜻도 잘 동작뿐 아니라 당신을 테스트할 수있습니다 - 30dBm 또는 so.I 뜻.
LNA가 사양 무엇입니까?
제발 우리와 함께 공유할 수있습니다.
오래 귀하의 LNA가 1dB 압축 포인트 (20 DB 또는 이렇게) 입력 임피던스 누른 다음 아래와 같이 잘 작동 전원 작동하지 않을 수있습니다.만약 당신의 LNA가 -5 dBm의 이상, 그냥 -20 dBm의 그것을 측정하는 통계이며 P1과 dB의.감쇄 측정을하는 경우 60dB 감쇄를 사용하여, 당신이 할 일이있습니다.
데이브
www.keystoneradio.com
그냥 자신을 귀하의 입력 임피던스 측정의 신뢰를주고 그냥
다음, 0 dBm의, -5, -10, -15, -20 dBm의 핀 = 5 dBm의와 LNA가를 측정합니다.그래서
당신이 핀의 함수로 효과를 볼 수있을 것이다.그럴 줄 알았다고
전에 언급했듯이, 임피던스뿐 아니라 수술 변화가 시작됩니다
P1dB 지점 주위에.
환호
