광학"LNA가에
D
danda821
제가 LNA가 (인덕터 소스 설계 퇴화한).설계도 simulationis 괜찮 아요.하지만 동일한 주파수 S21 및 S11의 분 포스트 레이아웃 시뮬레이션을 정점에 항상 그렇지는 않아요했다.감사합니다.
이 경우에는 입력, 낮은 주파수에서 이득 감소, 네트워크 검색 및 최소 S11에 대한 최대 S21받을위한 HPF 토폴로지를 사용해야합니다.
내가 회로도 시뮬레이션을위한 임피던스 일치하는 건 안 좋은 경우, 아마도 잘못된 레이아웃에 대한 책임을 것 같아요.
알아요,하지만 약간 noobie 소리로 들리겠지만 날 어떻게 트랜지스터에 직류 레이아웃 소스에게 설명할 수있습니다.당신은 바로 네트워크와 일치하는 행동을 볼 수 있습니까?
레이아웃 parasiticis 회로 performance.That '왜, 레이아웃을 신중하게 시행되어야 디자이너의 강한 커플링 및 레이아웃에 긴 줄을 등을 사용하지 않도록해야들 가지고 강력한 영향을 미친다.
둘째, 중 능동 및 수동 부품의 모델은 "모든 기생"회로를 내장을 대표하지 못할 수있습니다.모델이 맞다면, 시뮬레이션도 올바른 것입니다 ...
안녕하세요 ...하지만 내 질문에 여전히 남아 같아요 .. 어떻게 레이아웃 .... 트랜지스터 활성화어요
내가 ADS 레이아웃 소스를주지 직류 허용하지 않는, 믿고, 내말 맞지?
만약에 다시 전달 약도 레이아웃 S 매개 변수를 가지고 시뮬레이션 ...
희망 둘 중 하나도 내 질문에 대한 답변?
내가 현재의 거울 트랜지스터를 바이어스를 사용.거울 트랜지스터의 게이트는 50K 저항을 통해 연결됩니다.
난 ADS 종지 안 사용하고있습니다.
