광학"IP3
K
kmmaran
일부 IP3 측정, 실제로는 두 개의 신호 발생기 도움이 필요하십니까 IP3를 측정하는 데 사용됩니다, 난 앰프 만약, 측정시 내 경우 73.35MHz입니다, 무엇이 두 개의 주파수 신호 발생기를 설정하는 것이라고되어있습니다.(내 라디오 방송은 800MHz)에 노력하고있습니다.
감사합니다
내가 BW를 당신에 대한 신호를베이스 밴드라고 생각합니다.만약 채널을 30 kHz로, 30 KHz에서 얘기해야합니다.
두 개의 입력 통신 사업자의 주파수를 분리 그렇게 제 순서 IM 제품을 통과 대역 내에서뿐만 아니라 거짓말을 선정하여야한다.
30 kHz의 바덴 뷔 템 베르크의 경우, 10 kHz의 주파수를 분리 최대 사용할 수있습니다.10 kHz의 주파수를 분리에서 측정된 IM 제품을 정확히 30 kHz의 바덴 뷔 템 베르크 이내에 맞도록 30 kHz에서,의 주파수를 분리한다.
적합 내가 템 내에 possiable 소형, 두 개의 대형 정확도 measurment 못하게 할 것입니다 같은 주파수를 분리 선택한 것 같아요, 아마 5 케이입니다
보통 앰프의 IP3 공연 (또는 장치 일반)의 매우 작은 주파수로 변경합니다.
그래서 그것은 있지만 주파수를 설정해야 분리 채널 분리 아니에요 당신이 그 장치의 대역폭에있는가를 파악.지금까지 cleany 주파수 스펙트럼 Analizer로 (작은 위상 잡음)하지만 가까이 템에 3-4 주문하고 5 순서를 볼 정도로 볼 수로하면 SA 화면으로 충분합니다.
전력 수준에 대해 유의 필요합니다.
충분 3 주문 멀리 있지만 잡음으로부터 신호가 아직 선형 영역에서, 엄지손가락의 규칙으로 남아 볼 수 있는지 확신하기 위해보고 수준을 조정하는 것입니다
3 주문 40dB 테스트 신호를보다 작습니다.
정확성에 대해 적어 둡니다.
IP3 측정 번호, 수용의 밴드를 포기하지 줘.높은 정확도를 찾고 필요하지 않습니다 그리고 이외의 감각을 확인하십시오.
