광학"balun에
D
dot13
안녕,
만약 신호 balun의 싱글 엔드에 추가, 균형 - 두 개의 출력 신호를 얻을 반비례; 만약 두 개의 균형 잡힌 신호를 균형 - 출력에 추가, 싱글 엔드 입력이 차이점은 무엇입니까 신호가 안 잡혀.
그러나 나는 또 다른 균형 엔드 및 단일 떠있는 말 (또는 50 옴 부하를 추가할 경우 하나를 균형 엔드의, 신호 추가) 질문이 있으시면, 제가 다른 균형에 반비례 신호를받을 수있습니다 - 끝?
C의 rfLib 내가 balun 시뮬레이션 모델을 (를) dence, 그렇게 할 때, 다른 균형 결국 아무것도 얻지 못해,하지만 난 그 모든 실제 baluns있습니다 커플링 없어 자신의 균형 아웃 일까?
감사합니다.
만약 당신이 하나의 균형 엔드 및 기타 균형 종료 신호를 넣어 (50 옴)를 해제 균형 포트에 신호의 변화가 90 도가로드받을 예정이다.
만약 다른 균형 엔드 떠있는 경우, 취소 균형 포트를 180도 변화 받게됩니다.
답장을 보내주셔서 감사합니다.
당신은 실제 balun 성능이있다는 뜻 하나요?
하지만 난 다른 유엔 균형을 최종 rfLib "Balun"유령에 의해 시뮬레이트 전혀 신호가있다.어디에 당신이 말했듯 특색 balun 모델을받을 수 있나요?아니면 내가 직접 그것을 작성해야합니까?
MWO, 광고, Eagleware, Ansoft처럼의 RF 시뮬레이터, (,, 동축, 페라이트 등) microstrip balun 모델의 다른 종류.아니면 당신 자신을 구축할 수있습니다.
vfone 썼습니다 :
DS의 Eagleware, Ansoft, @ MWO처럼의 RF 시뮬레이터, (,, 동축, 페라이트 등) microstrip balun 모델의 다른 종류.
당신은 케이던스에서 일괄 balun 요소를 디자인할 수있습니다.
http://www.odyseus.nildram.co.uk/RFMicrowave_Circuits_Files/Balun % 20Design.pdf
애질런트에서 옵션을 선택하거나 사용 AppCAD : 일괄 요소 Balun 설계
http://www.hp.woodshot.com/
