광학"50
A
actra
인스턴트 메신저를 사용 FR - 4 .... 50 옴 microstrip = 1.407 mm 트랙 너비
내가의 RF IC에 8 핀을 사용하고있다 ...0.3의 모든 핀 - 0.4 mm 폭에만?내가 어떻게 그걸 밖으로 많이와 일치하지 않습니다 microstrip에 연결할 수 있습니까?
그것은 주파수에 따라 달라집니다.일반적으로 PCB의 경우 개체가 1보다 작다 / 10 wavelenght 당신이 기판에 의해 불일치의 원인에 대해 걱정할 필요하지 않습니다.이 경우에는 더 많은 기생 capacitances 기판 (원본 GDN)를 위험 inductances.
높은 주파수에서 나는 몰라.
많은 핀, 수도 있지만 자주 밖에 두 개 또는 그 너무 핀 마이크 로파 에너지를 가지고있습니다.그 몇개의 극초단파 신호를 들어, 당신이 핀 방식, 그리고 선 두께를 내려 연귀 수있습니다 최대한 가까이 50 옴 라인을 실행합니다.
핀 시리즈 인덕터처럼 핀에 어디 solders 추적 끝에 공개 션트 커패시터 같아 보인다.mitred 섹션 일련의 인덕터와 같은 약간 보인다.3 극 로우 패스 필터 같은데요 그럼, 꼬마야.만약 당신이 너무 높은 주파수 안에 있지 않으면, 그것을 다소 50 옴에 일치합니다.물론, 만약 당신이 너무 주파수, 즉 "로우 패스"큰 파급 효과가 발생할 것입니다 높습니다!
당신의 50 옴 라인을 테이퍼 및 집적회로 핀에 연결이 주파수에서 더 걱정하지 않습니다.
안부
왜냐하면 그것은 매우 짧습니다 핀 0.3-0.4 난 당신이 수있는 경로와 같은 너비 생각한다.그럼 1.4mm 폭 트랙 핀 connet.
1.3 GHz의 주파수를 사용함에 따라,
첨부된 이미지를 heres ...
광범위한 추적 1.4mm microstrip입니다
얇고 폭이 0.4, 0.4 ..... 키가 추적
SOUTION 잘 그렸나요?또는 이미 사용하여보다 나은 솔루션을거야?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
왜 당신은 PCB의 높이를 사용하여 200um는 무엇입니까?이 경우 트랙 폭 300um 주위에있을 것입니다.
수 폭포 200um 및 1.6mm 기판 그리고 만약 당신이 지상으로 두 번째 레이어를 사용하면 얇고 너비를 추적해야합니다.
만약 당신이 0.8mm FR - 4로 제한됩니다 (그래서 당신은 얇은 기판을 사용할 수없습니다), 아마도 더 나은 솔루션으로 첨부된 그림에서 볼 수있다.난 당신이 IC는 주위의 공간을 가지고 생각했습니다 물론 ...
안부,
rfmw
Impendance 추적 추적 너비와 레이어 stackup에 따라 달라집니다.공칭 임피던스와 추적을 원하는 approprate에 도달 stackup 레이어를 선택합니다.얇은 두께를 사용하면 원하는 공칭 임피던스에 대한 추적을 사용할 수있습니다 withs 라미네이트.
안녕.당신은 추적을 금지 coplanar Waveguide (GCPW)를 사용하려고 할 수있습니다.센터 핀 너비와 일치하도록 설정할 수 너비를 추적.50 옴 달성 추적 신호의 양쪽에 지상 분리 간격을 조정합니다
난 그것에 대해 폭 신경 1.3GHz에 필요하지 않습니다, 생각
하지만 이런식으로 할 것입니다 :
1.4mm - 0.8mm - 0.4 ..........
그것을 작동합니까?!!
모두 중요한 질문을 놓친 것.0.3mm 핀 입력 (약)가 일치?
만약 약입니다.일치, 당신은 1.3 GHz에서 아무 것도 걱정할 필요가없습니다.
만약 어딘가에 총 반사 범위 중 하나입니다 Bigboss 이상으로 작성했습니다 () 다음의 모든 노력을 핀 microstrip 라인의 너비와 일치하도록하여야한다, FET의 게이트 입력 예.
g579
rfmw 그랬어요 pcad U를 사용하여 기판 위의 그림 creat가?그렇다면 .. 그것이 어떻게 "라우팅 팁 레드 라인"트랙을 변경할 수 알고 싶어?둥근 팁 또는 pcad PCB의 평판 팁 도청에서?추가 13 분 후 :IC는 위의 prescalar입니다 .. 자사의 약 ithink 방법이있습니다.50ohm .. 일치
안녕하세요 actra,
당신은 내거야 그래, 난 피 - CAD 데이터를 사용 (가정
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
).내가 그림을 그릴 / 경로를 P는 내 높은 주파수 PCBs는 거의 항상 다각형 플레이스 "와 CAD 데이터"기능입니다.전 선 (국도 수동 기능)의 둥근 끝을 가진 만족하지 않고 그냥 지금 당신이 나타났습니다.만약 거기에 해제 와이어의 끝을 반올림 방법입니다 ...
네가 어떻게 알아 일치하는 라인 효과의 길이는?
어떤 길이 가장 적합합니다 인터커넥트?
만약 당신이 될 4 개의 레이어 보드, 50 옴 microstrip의 너비를 사용하여
0.4mm.안부 인사actra 썼습니다 :
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
길이가 어떻게 어때?주지 않겠나 마음에 영향을 말해보 는게 어때?
