광학"13.5GHz의
E
elf61
Goodnoon;
프로젝트 :
"디자인 13.5GHz의 PLL / 신디사이저."
날 (블록 / 다이어그램, 기사, 논문, 링크) 도움말.
당신 MMIC 또는 개별 구성 요소와 함께 디자인을 수 있을까요?
그 25 GHz의 최대 작업을 수있는 몇 가지 VCOs있습니다.
www.siversima.com
내가 그것을 모두 신중한 및 MMIC 할 수있을 것 같아요
그것에 따라 달라집니다 통해 UR 사양과 응용 프로그램 및 비용
이 링크를 확인하십시오
http://www.hittite.com/index.cfm?body_content=products&type=freq_div_det&catid=7&sort=function&source=leftnav&subID=95, 96,97,98,99 & 소제목 = 8
전자 레인지가 헷 사람입니다 디바이더khouly
Khouly 썼습니다 :
인용구 :
간단한 PLL은 피드백 시스템 위상 감지기 필터 VCO 및 frequecny의 구분선으로 구성되어있습니다
attacehd PLL을위한 블록 다이어그램이다
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요 Khouly;
하지만 당신이 올린 블록 다이어그램 간단한 PLL을위한 것입니다.13.5GHz은 아마도 우리는 하이브리드 PLL을 또는 주파수 배율을 사용해야합니다.
그 18 GHz의 최대 작업을 수있는 몇 가지 프리 스케일러입니다.
그런 다음 2 GHz에서, 예를 들어, LMX 일련의 작업을 수있는 PLL을 칩에 사용할 수있습니다.
아이를 썼습니다 :
그 18 GHz의 최대 작업을 수있는 몇 가지 프리 스케일러입니다.h ** P는 : / / www.hittite.com/index.cfm?body_content=products&type=freq_div_det&catid=7&sort=function&source=leftnav&subID=95, 96,97,98,99 & 소제목 = 8그런 다음 2 GHz에서, 예를 들어, LMX 일련의 작업을 수있는 PLL을 칩에 사용할 수있습니다.
참고 소스 nornal의 DDS와 PLL을 사용합니다.당신은 13 GHz의에 대한 모든 DDS를 찾을 수있다.
아이를 썼습니다 :
U 다른 사양의 PLL U 중 원하는 대해 우리가 말할 수
frequncy 단계 등등과 같은
또한, 도서 확인
로데는 "마이크 로파 및 무선 신디사이저"
www.synergymwave.com / 문서 / PDF로 / Synthesizers.pdf
khouly
