광학"특성
K
kent616
수있는 U 특성 임피던스에 대해 얘기 전기 길이가 보입니까??
그들이 어떻게 서로 관련이 있나??
인용구 :
전송 라인의 CharacteristicImpedance 임피던스 단위 길이 커패시턴스 및 전송 라인의 단위 길이 인덕턴스에 의해 단위 길이로 주어진 한도 복용에 의해 결정됩니다 제로를 향해 경향이있다.
CharacteristicImpedance 상관없이 케이블 SeriesResistance이며 때만 케이블의 길이보다 4-8 배 더 작은 전기 기능 (일반적으로 상승 에지)의 전기 길이보다 유효합니다.
, (최대 회피) TransmissionLine의 CharacteristicImpedance 효과를 작성하기 때문에 짧은 케이블에 반영되기 전에 가장자리를 반환하기 때문입니다.
엄밀히 말하면, 그들은 전혀 관련되지 않습니다.
특성 임피던스, 2 도체 케이블과 같은 뭔가가있어, 단지 전압 전류에 의해 physcial 나눈 지점에서 측정됩니다.좀 더 구체적으로,이 전압은 파도가 한 방향으로 케이블을 현재의 파도가 같은 방향으로 여행의 진폭으로 나눈 여행의 진폭이다.
전기 길이가 시간을 지연 또는 위상 변화 의미합니다.
전기 임피던스 및 길이를 독립적입니다.
그 1 학위를 오래하거나, 100,000,000도 긴 50 옴 케이블을 가질 수있습니다.두 경우 모두에서 정확히 동일한 케이블, 2 개의 다른 길이에만있습니다.
그 10 옴, 200 옴과 다른 20 정도의 긴 케이블이 케이블은 20도 오래 할 수있습니다.만약 두 개의 케이블과 같은 소재로 만든입니다 (유전체 소재 대부분), 둘 다,하지만 매우 다른 교차 단면 형상과 같은 물리적인 길이과 동일.
참고
: 하나의 주파수에서 20 도의 위상 변화를 통해 "긴"가 20 정도의 전기 길이와 함께 당신을 측정 케이블.서로 다른 주파수에서 전기적 길이가 다른 단계에있을 것입니다.
