C
cmosbjt
몇 년 전, 0.18um CMOS의 LNA가 설계되었습니다.이후 제가 했어요 - 웨이퍼 측정, 내가 출력 칩 MIM 뚜껑과 나선형의 산업사를 사용하여 네트워크와 일치하는 설계되었습니다.주파수 대 케이 팩터의 줄거리는 케이 것으로 1 전체 주파수 범위 이상이지만, 그것을 8 3GHz 주위의 낮은 값을 갖습니다.그래도 난 이것을 확보해야하지만 그러나 아니었 : 그것을 2.9GHz에서 진동.누군가가이 포럼은 LNA가의 출력 포트가 높은 질문 노드에서 얘기 (주로 정전 용량이나 인덕턴스), 그게 쉽지 않다 칩을 사용하여 구성 요소에 일치됩니다.내 질문은 :1.
만약 내가 내 LNA가 테스트 웨이퍼 필요하면 어떻게해야합니까?2.
방법의 경우에도 시뮬레이션 결과가 진동을 피하기 위해 그것을 안정적으로 보여줍니다?3.
만약 LNA가 중 하나를 측정할 수있는 웨이퍼 또는 기판에, 어떤 디자인을 테스트하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?감사합니다
