광학"케이던스
E
eejli
내 LC VCO를 위해 PSS에서 주파수 곡선의 비교 전압을 추적했다.하지만 분명 모양의 곡선을 오른쪽되지 않습니다.VCO를의 이득과 VCO를 얻을 선형되지 않습니다 1MHz/Volt 20MHz/volt 주위에서 뛰어 나옵니다.
제가 설정에서 뭔가 잘못해야한다고 생각.
VCO를 일시적으로 아주 좋은 유일한 nees 시작 50ns 최대 진동했다.그래서 PSS에 난 100ns로 설정 Tstab합니다.내가 10ps로 (VCO는 주파수를 최대 timestep 넣어 약 2GHz의, 즉, 진동 기간 500ps)입니다.그리고 난 gears2only으로 수렴하는 방법이다.
내가 뭘 잘못 설정 될 수 있을까?감사합니다
VCO는이 진동의 주파수를 예측하는 가장 좋은 방법 변이 모드에서 시뮬레이션 그리고 FFT하게됩니다.
왜냐하면, 가끔은 PSS에 의한 융합되지 않을 수있습니다
모델 속성 또는 일부 다른 반복 시뮬레이션 방법이 없다.
당신과 주파수를 계산 후 당신이 ""대신 PSS에 파라메 트릭 시뮬레이션해야합니까 방정식을 구축할 수있습니다.
그것은 매우 효율적인이야 ...
추신.Intialization 시간이 너무 적어도 그것 100ns 정착이 필요 VCO를 short.Because입니다.
그것은 만약 내가 gear2only 방법을 함정 메서드에서 스위치를 시뮬레이션 방법은 큰 차이를 만들 었지.어느 쪽이 더 좋을 것 말입니까?
