광학"캐스케이드
F
freqzt
나는 문제가 생겼어.제가 게인과 40dB LNA가 필요합니다.하지만 지금까지 이해하지 않습니다.LNA가의 증가는 내가 잡음 지수 2dB 단지 27dB이다.내가 계단식으로 그들을하려고합니다.그게 가능 해요?만약, 이득, 잡음 지수 및 임피던스 매칭에 대해 어떻게 가능 한가?감사합니다 답변을 많은.
하면 불러 좋은 일치, 이득, 잡음 지수를 약간 저하됩니다, 사촌 잡음 지수는 주로 첫 번째 단계 NF 어서, 너무 U 필요한 단계를 사이에 잘 정합 회로 설계에 의존하고 증가한다 출력은 최대 전력 전송을
khouly
khouly 썼습니다 :
하면 불러 좋은 일치, 이득, 잡음 지수를 약간 저하됩니다, 사촌 잡음 지수는 주로 첫 번째 단계 NF 어서, 너무 U 필요한 단계를 사이에 잘 정합 회로 설계에 의존하고 증가한다 출력은 최대 전력 전송을khouly
U 무엇을해야하는지, 맥스 게인을 두 번째 앰프의 입력과 일치하는 것입니다, 이것은 그러나 2 단계의 NF이 늘어날 수있습니다 총 이득뿐만 아니라 Maxminzed 것입니다
이상적인 경우 dB의 게인 두 얻을 것입니다 서로에 추가
khouly
더 잡음 지수와 13dB 무대와 난 것이 계단식으로 기존의 27dB 낮은 소음이 무대지만, 더 나은 출력을 차단 가리 킵니다.이후에는 첫 번째 단계에서 너무 많은 이득이, 두 번째 단계의 소음 수치는 중요하지 않습니다.하지만 압축을 가리킨 것 쌍이 될 계단식.
내가 계단식 내 LNA가려고했다.하지만 게인 감쇠를 증가시키지 않고있다.무엇이 문제인가?자신의 임피던스가 일치하지 않는 건가?제가 LNA가의 서면 시트에서 입력과 출력 임피던스 50 옴 읽었어요.난 다시 임피던스를 확인할까요?내가 임피던스 매칭이 쓸까요?
어떻게 U를 사용하여 부품 번호는 무엇이며 LNA가에 대한 최대 신호 입력
khouly
khouly 썼습니다 :
어떻게 U를 사용하여 부품 번호는 무엇이며 LNA가에 대한 최대 신호 입력khouly
안녕!
난 당신이 너무 높은 입력 전원 및 / 또는 약간 진동을 사용하여 생성되었습니다 생각한다.
난 당신 2A 사이에 감쇠기를 삽입하는 것이 좋습니다 ...당신이 필요한 이득을 10dB 감쇄 괜찮을 너무 마진을 16dB : 그것도 2 증폭기 사이에 일치 향상에 기여한다.
당신은 마이크로 웨이브 시스템 계산기를 시도 할 수있습니다와 같은 문제가 있기 때문에 하나 쉽게 mwsc과 디버깅 수있습니다 직면하고있다.[하우투 섹션을 방문하는 것을 잊지 마세요]
http://digilander.libero.it/mwsc
내가 당신을 위해 입력 파일 : 첨부된 준비 했어!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />안부,
맥스
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
예, 동의합니다.있는지 확인 시뮬레이션 소프트웨어 ""압축 귀하의 앰프 시뮬레이션되지 않습니다!
다른 가능성 LNA가 무대 또는 조건부 안정, 진동 및 매우 높은 명백한 이득이 때까지로드 및 이득 변화를 극적으로 변경됩니다.2 단계 사이에 3dB 패드를 사용해보십시오.
그것은 많은 사람들이 시뮬레이션의 신개 종자 문제와 함께이 포럼에 문제가있는 것 같아.오늘의 시뮬레이션 프로그램을 자주 입력 전원 및 DC 운영 수준의 시뮬레이션 될 수있습니다.만약 너무 많은 힘을 가진 다음, 이상한 결과를 얻을거야 입력 혹사하다.재생 주변 드라이브 레벨과 자신이 무슨 일이 있는지 확인하십시오.일부 경우에는 귀하의 트랜지스터의 잘못, 그리고 그들과 포화를 제대로 작동하지 않을거야 편파있습니다.확신 입력 및 모든 장치의 출력 파형이 아닌 올바른 직류 대기 운영 시점을 중심으로 잘린있다 있도록 프로그램의 분석 도구를 사용하여, 당신은 많은이 피할 것입니다.
