광학"짧은
S
STOIKOV
동력이 모든 파도가 다시 소스에 반영되어 방출되는 짧은 회로를 종료합니다.무엇 종료와 함께 오픈하면 어떻게됩니까?
똑같은.모든 전원을 반영됩니다.그것과 일치입니다 단락 회로 및 열 사이의 차이가 부하시 누전 라인 전압 및 전류가 0입니다 이중입니다.오픈로드에서 전압을 두 배로이며 현재 0입니다.
그리고 단락 회로 및 열 모두가 화합의 반사 계수 규모.간단히 말해서, 공개하면서 0도 위상 변화가 180도 위상 변화하고있다.
그것은 때로는 진정한 오픈 회로 조작을하기 어렵다.그것은 상당히 짧은 가을에 다소 여유 공간, 또는 일부 길잃은 센터의 지휘자 커패시턴스에 몇 가지 방사선 것이 일반적입니다.그냥 SMA는 커넥터를 떠나 열 수없습니다와 같은 진정한 "오픈 회로로"입니다.
사진을 단계 (비행기의 열)에 오픈 해지 및 사건과 반영 파도를 보여줍니다.또한,이 두 신호 서 파도가 녹색 (총 전압) 생산에 추가되었습니다.무슨 "피크 전압 봉투"란 무엇을 참조하십시오?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
피크 전압 봉투 총 전압의 제곱을 참조하십시오
이 사각형 제품의 효과적인 전압을 구하는 방법이나 목적은 무엇인가 무엇인가?
글쎄,이 사각형 제품의 어떤 물리적 의미가 있다고 생각하지 않습니다.확실히 총 전달 전원을 참조하지 않습니다 (이 영)입니다.하지만 마음에 계속 그 때 구조 연구실 ()에서 당신을 할 수있는 반사 계수를 찾으려면 예를 들어, 및 VSWR 측정 또한 부하 전압의 첫 번째 최소의 거리를 찾을 수있습니다.전압의 제곱 제품을받는, 그래서 그것이 거리를 정의 훨씬 쉽게 될 것입니다 최소 선명하게 만들 것입니다.이 사각형 제품의 실제 의미를 다시 한 번 나도 모르겠어
