광학"주파수
G
GE
난 2006 년 주제에 읽었는데 ...옛날에, 디지털 카운터 마이크로 웨이브 주파수에서 작동하지 않을 것이다.그래서 전자 레인지 집에서, 그리고 PLL을 prescalar 분할기 구입 / 카운터 모토로라 같은 사람으로부터, 그리고 결혼.
지금 최대 20GHz 주파수를 사용합니다?
tnx,
GE의
나도 주파수 카운터에 대한 높은 지금도 20GHz 생각에 ...이 카운터의 응답 시간을 예정이다 ....난하지만 난 개까지 2GHz의 직접 측정할 수 있지만 생각해 확실하지 않아요 오류가 너무 많이와 ..
당신은 몇 GHz까지 올라가었던 오늘,하지만 아무것도 prescaler과 낮은 주파수의 디지털 카운터보다이 사실은 하나의 장비에 결합하여 카운터를 구입할 수있습니다.하든 그건 당신이 갈 방법을 귀하의 상황에 따라 달라집니다.실험실 환경에서는 아직도 옛날 방식으로 잘 작동합니다.
"난 너무 주파수 카운터에 대한 높은 지금도 20GHz 것 ..."
난 동의하지 않는다.요즘 거기에 아주 싼 논리를 토글 속도로 사용할 수 20GHz 잘 넘어, 그래서 입력 범위와 카운터 "20GHz와 1Hz의 해상도를 쉽게 가능합니다 ..
rfmw 썼습니다 :
"난 너무 주파수 카운터에 대한 높은 지금도 20GHz 것 ..."난 동의하지 않는다.
나의 지식, 프리 스케일러 (주파수 디바이더) 여전히 사용되고있습니다.
그러나 나누어 느슨하게 Meas 해상도 또는 게이트 시간 증가.
둘 다 많은 현대와 오래된 악기와 같은 하이 엔드 악기 애질런트 (과)마다 최대 X 또는 카 밴드 두 번째로 1 Hz에서 해상도를 읽을 수 있었다있습니다.
기타 tequiques (있던)를 사용하는이 Meas.
내가 아는 건 수 년 동안 HP는 카운터,면 DC에서 범위의 경우 (즉, 1 GHz까지) 매번되었다가 부엉 어떠한 정보도 손실 (10Hz - 0.1sec 계산이 unknow 신호를 때리고 있었을 빗 발전기를 사용합니다 , 1Hz - 1sec, 0.1Hz - 10sec).MSB가 측정되지 않았을 카운터에 의해 만들어 그것을 ""빗의 고조파 사용과 관련된했다.
또한.주문하는 경우에는 (와) 전화 번호 보답 주파수 측정이나 기간을 측정 수행하는 모든 자리의 의미, 카운터를 자동으로 선택할 수있습니다 풀려하지 않습니다.
다른 많은 tequinique 애질런트로 찾을 수있습니다 수술, 내가 생각하는 원칙 datailed 존재한다.
하지만 역설.가장 중요한, 30 yaers 전 요즘의 안정성과 정확성을 자식 타임베이스입니다.
안녕 모두,
꽤 세르지오 mariotti 동의합니다.-의 상태 - 최첨단 컴퓨터 자동 작성 테스트입니다 요즘 설치는 이미 상용, 어떤 점에서, 통합 LabVeiw와 컨트롤러 - PC로 구로서 높은 가상 오실로 스코프 예 ()에 대한 가능한 많은 준다.업체들은 수있는 사용자 지정 승 밴드를 만들뿐만 아니라 주장 ....!!!!
저는 개인적으로 이런 기회 (승 - 밴드 문제를 확인할 수 없었다!),하지만, 저는 개인적으로 C & 엑스에서와 같은 시스템 - Bands를 테스트했다.거기에 완벽하게 확인했다.
제사.
