광학"주파수
S
sonofsky
저, 주파수 배율, 기본 주파수의 많은 설계 방법에서 비선형 소자가 원하지 않는 고조파 금지할 수있는 로우 패스 필터를 통해 흥분 찾습니다.내가 왜 거기에 약간의 사람들이 여기 banpass 필터를 사용하여 궁금해?
어린이나 키가 큰 사람, 그들은 거부하기 때문에 주파수 범위가 넓은 대신에 LPF BPF 모든 사용, LPF 일반적으로 장대 같은 번호 기생 공명, 일반적으로이 없어 적게 inband LPF와 BPF의 삽입 손실보다 파급하고있다.
음, 방법의 순수 추상을 일종의, 하나의 드라이브에 매우 구체적인 임피던스와 비선형 장치의 부하 요구에 각각 모든 주파수.로우 패스 필터를 쉽게 cuttoff 주파수 이상의 모든 주파수에서 너무에서 당신은 모든 주파수에 대한 개방 회로를 제시 알고 일을 쉽게 열 회로,되도록 설계하실 수있습니다.
예를 들어, 만약 당신이 로우 패스 필터를 통해 드라이브의 경우, 및 선형 요소, 비 버랙터 다이오드를 사용하는 bandpass 필터를 통해 나오는 고조파 원하는가, 당신의 RF 전류를 제한할 수있습니다 그 두 주파수에서만 흐름 , 그리고 하나의 임피던스 경계 조건의 그 배율은 설계를 최적화 설정 양식.
만약 당신이 대신 bandpass 필터와 기생 성분으로 인해 위탁 유도 저항 정리가 운전을했는데, 그것을 전류를 제한하는 몇 가지의 중간 주파수에서 흐르는 하드입니다.이것은 불안 정한 상태, 또는 진동으로 이어질 수도 덜 변환 효율 적어도.
리치
마이크로 웨이브 Maguffin LLC는
www.MaguffinMicrowave.com
