광학 전자 및 광학 효과 의문
G
난 가로등이 대부분에 대해 광학 전자에 대해 더 배우려고 노력
해요 LDR의
너희들 대체하는 방법에 대해 아는 광학 전자 회로와 램프 또는 LED를 LDR / 네트워크 반응과 characterists합니까?1.) 거리 또는 LDR에 램프의 간격에 차이를 만든다는 거죠?
2.) 램프의 색깔은 어떻게 영향을 미치지 않는
LDR "또는 저항 변화의 속도는?
3.) 광학 효과에는 어떤 종류의 LED입니다 LDR의 또는 램프 LDR이야?
4.) 광학 효과의 또 다른 유형의 LED가 FET를 또는 램프 FET를, 광학 효과가 어떻게 다른 가요?
5.) 광학 효과의 어떤 종류의 당신들에 대해 알고 있습니까?
6.) LDR의 느린하고 일부는 빠르고,이게라는 것이 데이터 시트에있는가?이것은 LDR "슬루율입니까?
무엇 LDR의 "민감도"을 조정?
그래프 (LDR) 저항 VS 강도의 다양한 색깔의 조명에 대한
강도를 백분율 %는 가벼운 수준입니다어떻게 내가 직접 램프 또는 LED가하는 함수 발생기 sinewave 주선 해줄 수 있어요?내가 무대 조명이나 LED 드라이버 또는 뭔가를 필요로 하죠?
함수 발생기 때까지 난 후크 램프를 sinewave, 램프 "의 변화를 조명한다"일이야
다른 램프 또는 다른 슬루 금리 상승 시간과 하강 시간 있으세요?
제발 뭐가 문제라고이 것이 램프의 데이터 시트에?
* 내가 광전자에 대해 이렇게 많이 알고있다.
1) 광원과 LDR의 저항을 감소 또는 간격 LDR 빛의 강도의 증가 LDR 노출로 인해 달라질 수있습니다.
강도가 동일한 경우 2) 램프의 색상은 LDR 또는 저항 반응 속도에 영향을 미치지 않습니다.않는 한 빛을 필터에 센서 또는 LDR 색상 사이에 위치하고있습니다 장님있다.
3) 광학 효과 '와'당신은 확실하지 명받았다는.
4)이 하나도 ... 분명하지?
5)??
6) 안 슬루 속도, 시간 대응
7) LDR 차동 저항, 저항 다리를 조정할 수있습니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />
데이터 시트 봐.
오 이런, 너무 많은 질문을 ... 아니 더 많은 시간을.그게 내가
줄 수있습니다.
5)
칸델라, 제가 이름을 것 같아요.그 불빛의 강도입니다.난
1 Candela에 대해서는 촛불을 내뿜지 같아요.
이것에 대해 좀 더 설명해 주시겠어요강도가 동일한 경우 2) 램프의 색상은 LDR이나 저항 반응 속도에 영향을 미치지 않습니다.않는 한 빛을 필터에 센서 또는 LDR 색상 사이에 위치하고있습니다 장님있다.
빛이 필터 LDR의 변화로가는 어떤 반응 시간과 LDR 저항?3.) "LDR의 시간"응답을 조정?또는 빠른 응답 시간을 느리게하는 방법?
4.) 7) LDR 차동 저항, 저항 다리를 조정할 수있습니다.
저항 다리 무엇입니까?올린날짜1 분 후 :5.) 얼마나 내가 직접 램프 또는 LED가하는 함수 발생기 sinewave 주선 해줄 수 있어요?내가 무대 조명이나 LED 드라이버 또는 뭔가를 필요로 하죠?
6.) 함수 발생기 때까지 난 후크 램프, 램프 "의 변화를 조명한다"가는 최대 sinewave
인용구 :
1) 광원과 LDR의 저항을 감소 또는 간격 LDR 빛의 강도의 증가 LDR 노출로 인해 달라질 수있습니다.이것에 대해 좀 더 설명해 주시겠어요
/ - 10V 50 ohms 함께 평소 함수 발생기의 출력 예
: 12V/100mA 램프 드라이브 수있습니다.
난 버퍼 무대 조명을 필요로 하죠?트랜지스터를 사용하고 레지스터 바이어스 램프 운전을하거나 함수 발생기 amplifer 전압과 전류 램프 드라이브로?
그리고 그것의 구체적인 특성, 제어 레지스터를 사용하여 응답 시간으로 LDRs 예 :
그래서 LDR을 때 램프는 데이터 시트에서 밀리초에 시간이 붕괴
a optocoupler LDR 내부 컬러 필터 바퀴까지 난 후크 경우, 어떻게 그것이 LDR의 등록 또는 변경 charactists까요?저항 비율은?저항 창?
일부 LDRs 무엇을 사용하여 서로 다른 세포 또는 bulds 다를 거라고 Vactrol이나 네온 전구 세포가?
난 발전기를하여 앰프없이 램프 공급 될 수, 높은 전류 소비, 전압 추종자와 램프에 사용될 수있습니다
() 내 의견에 대한 편견이 저항을해야하지 않겠다는 의미.
and Light History
paragraphs are particulary interesting.
귀하의 LDR 데이터 시트 분광 감도에 대해, 내가 광전지 수첩 Perkin 엘머 (전 Heimann) 예상의 : http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/DataSheets/DTS_PhotocellAnalogOptoisolator.pdf 난,
응답 및 라이트 역사 단락의 속도를 말해야만하는 것
재미있는 particulary.
내 말은, 그 변화하는 빛이 필터를 사용하여 각각의 센서에 의해서만 다른 강도로 볼 수있습니다 파장과 기대 효과가 더 이상 선택이 표시되지 않습니다.내가 datsheets의 곡선에 따라 서로 다른 감도를 다른 스펙트럼 effecta execpt의 징후는 발견되지 않았다.
내가 40mA에서 28volt 램프를 찾아야
난 어떻게 28volt 램프를 40mA에서 내 함수 발생기를 연결해야합니까?
난 전압 추종자 무대 드릴까요?볼트 사이에 함수 발생기를하고 28volts 위해 출력 전압 추종자와 함께 부스트?
그래서 컬러 필터는 LDR의 커브를 변경?컬러 필터는 LDR sensivity 변경합니까?
헤이, 월터,
직접 함수 발생기 사양과 일치하는 경우 발전기를 사용하여 28V 40mA 램프를 연결할 수있습니다.그러나 만약 그것이 없다면,
그것을 운전하는 트랜지스터를 사용해야합니다.
28V
기능.생성기 -> 100ohm -> 케이 (트랜지스터)
램프
접지
컬러 필터는 것이다 기회 LDR 컬러하는 방법이 반응한다.만일 당신이 LDR 앞에 빨간색 필터 장소 polychomatic 가볍거나하면 빨간 불빛과 함께 빔, LDR서만 답변해 드리겠습니다.녹색 불빛과 함께 빔에 노력하고, 무슨 일이 ... 거기에 대응할 수없는 것입니다.올린날짜 오십육초 후 :웁스, 설계도 sory 뒤죽박죽입니다.
컬러 필터가 어떻게 그냥 다른 색깔 조명을 사용하는 대신에 어떤 차이가 있습니까?
만약 내가 VS 녹색 램프 또는 LED가 녹색 백색 조명을 사용하여 필터와 차이가 뭐죠?VS 컬러 필터를 사용하여 색상을 램프에서?
