광학"전송
D
DoYouLinux
안녕 모두,
내가 PSS에와 오실레이터 시뮬레이션 노력하고 있어요.이 발진기에서는 두 전송 라인 탱크를 구현하는 데 사용됩니다.전송 라인의 모델 HFSS RLGC 모델에서 추출한했다.
내가 시뮬레이션, PSS에 실패, 그리고 그것에 직접 분산 구성 요소를 지원할 수없습니다 언급했다.나 역시 고조파 균형 메서드를 사용하여 제안했다.
내가 PSS에에서 볼 때, 난 ""와 "유연성의 균형"슈팅,이
그래서 올바른 내가 ""유연성의 균형을 선택해야합니까??
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="혼란" border="0" />내가 그것을 사용했는데, PSS에 또 실패했다.아마도 내가 유연한 방법을 정확하게 균형을 paramters 설정해야할지 모르겠다.
만약 누군가 PSS에 전에, 제발 방법이 모드에서 내 오실레이터를 시뮬레이션할 수 내 제안 유연한 밸런스 모드를 사용합니다.
미리 감사합니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />DYL
발진기는 일반적으로 "촬영 방법"을 사용하여 시뮬레이션합니다.가장 중요한 매개 변수는 "안정성 시간"과 "이라고 전망했다 진동 주파수로"...입니다
기본적으로 다른 나머지 수있습니다 ..
"유연한 균형"방법은 일반적으로 약하게 비선형 회로 가끔은 분배기와 믹서 circuis 사용됩니다.
난 항상 방법 슈팅하면 진동 주파수와 안정성이 시간을 올바르게 설정을 사용하는 PSS에 해결책을 찾을 수있습니다.
하지만이 일을하기 전에 회로의 피드백과 이득 및 위상 마진을 .. 측면에서 테스트해야합니다
안녕,
사실은 내가 슈팅 메서드와 함께 놀러했지만 PSS를 실행 가져올 수없습니다.다양한 tstab 맞춰 주파수 도움이되지 않았다.
전 아마 그것에 대해 유연한 밸런스를 사용하는 것 같아요 ....난 아직도 매개 변수를 설정하는 방법을 정확하게 어느 몰라
아마도, 당신의 오실레이터가 작동하지 않습니다???당신은 그것을 확인해 보시 겠어요??
안녕하세요 BigBoss,
내가 변이 분석 체크 내 오실레이터, 노력하고있습니다.당신은 융통성이 경각에 매개 변수를 설정하려면 어떤 생각을 가지고 있습니까???
DYL
