광학"저항
A
ashishchandra
메신저 S를 LNA가 - 매개 변수 값을 만들기는 2.4GHz에서 다음과 같이 :
1) S11 = 0.775 리안 (-68.1)
2) 높은 S12 = 0.079 리안 (54.5)
3 S21 = 5.602 리안 (117.4)
4) s22 = 0.437 리안 (-42.3)
그리고 난 output.but 메신저 저항 부하에 의해이 트랜지스터를 안정시킬 수있는 적합한 저항 부하를 찾을 수없습니다 트랜지스터 stablize 싶어요. 이러한 관점에서 ..... 좀 도와주세요
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
친구 도움을 주셔서 감사합니다 ...하지만,이 값을 어떻게 들어왔어?
어떤 사람이하면 불러 refence이나 소재가 2 나 .... 내 메일 ID를 saiyan4aks (시) gmail.com을 보내 주시기 바랍니다
모든 선형 RF 회로 시뮬레이터 (프리웨어 안)이 일을 할 것입니다.
사실은 내 문제를 어떻게 (무엇이든지 통해 UR)을 사용하여 수동 요소의 값을 건설 시뮬레이터를 사용하여 얻을 게 있는데 ..
그냥 s2p 파일 우회로에서 낮은 저항 값을 넣어 안정화시키기 위해.어떻게 널 이득, NF 및 RL 잃어버리게된다 등
그럼 좋은 설계 시뮬레이터를 사용하여 더 좋은 방법입니다.
당신은 NF와 게인 동그라미 동그라미가 음모에 필요합니다.
그리고 이걸 가지고 놀았 임피던스를 선택할 수있습니다.
NF 회로 및 이득에 대한 최소한의 손실로 조정했다 발표했다.LNA가 회로의 출력에서 배치 다행히 초기 불안정을 그리 나쁘진 않았어요.
그 기억한다 진동하지 않는다는 것을 의미 한 것은, 만약 회로의 잠재적인 불안 선물.일련의 요인에 의해, 입력에 달렸죠 / 출력 임피던스는 특정 주파수에서.
저기 기사 또는 수백의 RF 도서의 존재 LNA가 임피던스 매칭됩니다.그냥 몇 가지 읽어 보시기 바랍니다.
vfone 썼습니다 :
LNA가 회로의 출력에서 배치 다행히 초기 불안정을 그리 나쁘진 않았어요.그 기억한다 진동하지 않는다는 것을 의미 한 것은, 만약 회로의 잠재적인 불안 선물.
일련의 요인에 의해, 입력에 달렸죠 / 출력 임피던스는 특정 주파수에서.저기 기사 또는 수백의 RF 도서의 존재 LNA가 임피던스 매칭됩니다.
원칙적으로하실 수있습니다.체크하면 트랜지스터의 바이어스에 피드백 저항을 통합할 수있습니다.
