광학"저잡음
S
speedysc2
안녕하세요, 어떻게 75 MHz의 낮은 잡음 증폭기를 설계하는 방법에 대한 정보를 찾고 있어요.10-15 게인 경우에 대해되었다 소음 2dB 이하로 좋을 것.이 싱글 밴드 회로입니다.앰프의 목적 밴드 수신기 후 오른쪽의 시작 부분에 패스 필터입니다.도움, 웹사이트 또는 배선을 크게 감상할 수있다.당신 덕분에 시간과 도움을
speedysc2 썼습니다 :
이 싱글 밴드 회로입니다.
당신 덕분에 시간과 도움을
난 그가 2dB 미만의 소음 수치가 의미하는 것 같아요.잡음 지수를 하나의 저잡음 증폭기에 대한 merir의 가장 중요한 인물 중 하나입니다.그것 10log 출력 신호의 비율로 소음에 입력 신호 대 잡음 비율로 정의됩니다.만약 0dB, 다음 입력 및 출력에서 신호 대 잡음비가 동일합니다.실제 시스템에서 잡음 비율 신호를 항상 Ouput에서 degradates.
린다.
speedysc2 썼습니다 :
이 싱글 밴드 회로입니다.
당신 덕분에 시간과 도움을
안녕하세요, speedysc2
당신의 CMOS 라디오 디자인 - 주파수 집적회로 토머스 H. 리하여 참조할 수있습니다.
내가 당신을 도울 수 있기를 바랍니다.
운이 좋은!
아래에서 75MHz 2dB??이게 무슨 LNA가의 응용 프로그램이 무엇입니까?
CS를 LNA가이 주파수이다.더 많은 소스 인덕턴스 GHz의 범위와 비교해야합니다.그래서 그것을 할 어려운 칩 제한되어 있기 때문에 죽고 지역 제한 채권의 길이.
아마도 당신은이 사이트에서 확인할 수있습니다 :
http://www.ee.ualberta.ca/ ~ igor/EE671.html
어떻게 LNA가 설계하는 방법에 대한 예제를 제공합니다.
나는 그것을 매우 NF와 LNA가 디자인 "2dB @ 90MHz 힘들었을 꺼 발견
전 CG를 사용하는 구조.
여기에서 FM 수신 대역에 대한 낮은 노이즈 preamp입니다.NF있다 "2dB 및 게인"12dB.그것은 75 MHz의 커버를 쉽게 수정할 수있습니다.
www.techlib.com / 파일 / fmpreamp.pdf
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
그 주파수에서 매우 낮은 노이즈 일부 boradband 트랜지스터 또는 듀얼 게이트 MOS 트랜지스터와 2dB NF 구하는 쉽습니다.만일 내가 너라면, 난 지멘스이나 회사에서은 SiGe 바이폴라 트랜지스터를 사용하여 ..
