광학"일부
G
난 위상 잡음 성능을 요구 중심 주파수 950MHz와 함께 작동 (내가 그것을 구입하지 않으려는 VCO를 설계), 그럼 질문의 가치가 그 () 허용 좋은 성능을 가지고 있어야합니다 줄까?공진기 4 요소는 무엇 입 / 출력 부하 저항이되어야 공진기 일괄 무엇입니까? 출력 부정적인 저항 증폭기 입력 전압 source.when 버랙터을 가하고, 그 대신에 하나의 션트 커패시터 또는 그것을 넣어 야겠네 그걸로 시리즈? 아마 내가 데이터 시트에 병렬로 저항 값을 라인란트를 찾지 못하면 그 질문 계산할 수없습니다 BB149 버랙터 그리고 내가 사용하는 것입니다.
안부
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요 레드햇,
VCO를 설계하는 가장 쉬운 방법은없고 진짜 부정적인 임피던스 증폭기 루프에서 공진 회로와 앰프를 사용하는 것입니다.요소와 그 변화 0 또는 180도 또는 어떤 의견 loop.The 간단한 솔루션 앰프의 종류에 따라 필요한 경우입니다 공진 주파수를 조정할 수있습니다 방어율과 같은 몇 가지 MMIC 증폭기를 사용하는 것입니다 ...MAR .... MSA 당신이 버랙터 사용할 수있는 대신 우회로 콘덴서 다이오드.이것은 VCO 및 질문 버랙터의 넓은 밴드 타입의 작은 영향을 특별히 당신이 시리즈는 C와 다이오드와 뒀다.당신이 M. Vidmar VHF와 커뮤니케이션 몇 년 전 출판에서 문서에서와 마찬가지로 해결책을 찾을 수있습니다.또한 10 년 이상 범위에서 VCO를 누가 당신에게 작은 변화는 물론 일부 구성 요소와 같은 공진 circuts와 주요 변경 패 이는 공진 주파수 변화의 대역폭을 결정합니다 22 Mhz에 -1.2 Ghz 1.5 옥타브 대역폭을 일한 전 설계되었습니다.
비트 GL XTASA
