광학"이
R
ramy
FM 수신 감지기 회로의 행동이 그것을 어떻게 작동
어떻게 설계하고 변경할 사양에 따라 매개 변수<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
IFT 주파수로 진폭을 변환하는 역할을합니다.당신 IFT의 전달 함수의 특성의 선형 영역에서 그것을 조정했다.다이오드 봉투를 그냥 사각형 연산자입니다.
그냥 통과; www.qualcomm.com
U 개념을 찾으십시오.
서킷 이미지가 보이지 않습니다 .... 파일 첨부 ...
인용구 :
FM 수신 앞에서 탐지에 사용되는 탱크 회로를이 방법은 선형 감지기 언덕 탱크 회로에서 신호를 출력 그래서 우리는 충전 후 뚜껑을 앰프 스테이지와 함께 오전 감지기로 다이오드를 사용하는 FM 수신에서 오전 변조된 신호로 변환된다라는
이 링크 http://n.ethz.ch/student/rodonil/da/bericht/node52.html 확인
자, 당신은 어떻게 FM 수신 복조 회로 .. 디자인을 찾을 것입니다
제가 도움이 희망이
아마드,
귀하의 질문에 내가 바보 같아!그리고 아주 끔찍
에 너무 많은 다른 사람에서 분석할 기대
에서 하나의 복잡한 FM 수신 회로에 무언가를 적었습니다
20와 같은 회로가 매일 올라와
대부분 .. 결점, 또는 두 개의 영역을 가지고필드에 좋은 일을하는 데 필요한
이 회로에 뭔가 처음으로 올해와 같은 전자 제품에서 처음으로 외도로 만들 수있을 것 같다 그리고 시험과 같은 질문 같은데
그리고 '크리스탈 라디오'형식으로 만들어진 디코더 향상
사제를 100MHz broudcast 밴드 transmition 수신기
그것도 멀리 떨어져 정제 ...!
난이 '낙서'에 몇 가지 결함을보고 이미
그리고 시뮬레이터의 사용 흔적
측면 통찰력을 얻기 위해
실험 고객님의 값을 설정이나 개조하면 되겠어 componentary에서 사용시위에서 지적
어떻게 일을 배울 수
처음으로 최고!
다음 heinsight 다른 사람의 '낙서'분석책을 읽는 사람
그곳의 RF하기가 쉽지 않습니다 answeres
이상의 다른 formular자사 multiphasial
그렇게 조화를 각 단계마다 조작 방법을 배울 수
최고의 뮤지컬 instument 차별 시작 오디오
어떤 책을 읽었 거든.,
어떤 사람이 방금 얘기가 바보 같은 질문!
정말 손에 뺨을 몇 가지 책을 읽고 FFS 가서 ..
안녕
게시하시기 바랍니다 땐 너무 가혹하지 않습니다.가끔은 사물을 이해하고 어려운 우리 모두 여기에 중 하나를 배우거나, 다른 분들에게도 배울 수있습니다.그럴땐 membes 배울 짧은 설명이나 솔루션이 아니라 진짜로 필요합니다.만약 그것을 "상식"이 있지만 둘 다 언어와 다른 것들에 관한 게시물을 깨끗하게 유지하려고하면이 문제에 대해 판단할 수없습니다.
모든 의견 오후 내게 보냈다.
카스티 야
난 정말 뒤로 한 다이오드의 생각.
그래, 여기 좀 봐 :
http://www.radio-electronics.com/info/receivers/fm_demod/fm_demodulation.php
광대역 FM 수신 방법 Dem 디자인?
누군가가 모든 것을 권해주고.
이 페이지에서 회로를 받으 셨어요 : http://www.intio.or.jp/jf10zl/?
어쨌든, 난 "클라크와 헤스에 의해 도서"통신 회로 : 분석 및 설계하는 것이 좋습니다.이 회로의 매우 철저한 분석 및 많은 다른 아날로그 통신 회선을하고있다.
난 아무것도 다이오드의 방향에 문제가 있다고 생각하지 않습니다.
for FM.
회로 내게 무슨 널 불리는 및 FM을위한 밸런스 감지기의
몇 가지 변형으로 보인다.하지만 감지기의 포스터를 다시 수정이 유형의 실리에 입력보다는 분할 보조 보조 권선) 구불 구 불한와 분할 커패시터 섹션을 병렬로 (에서를 통해 온다.이곳은 당신이 정확하게 동일한 inductances 필요가있는 분할 인덕터와 어려운 중심 주파수, 주위에 대칭성을 향상시키기 위해서입니다.다이오드에 병렬로 부하 저항기 감지기의이 유형을 나눌 때 입력 커패시터와 함께 사용의 특징이다.
페이지 http://www.intio.or.jp/jf10zl/kidamari.htm 언급에서, 어떻게이 녀석이 디자인을 설명합니다 :
정말 죄송 해요!일본어 교과서에 대한 FM 수신 감지 배웠습니다.그러므로 나는 그것에 대해 올바른 영어 몰라요.비율 감지기 특수 코일 FM 수신 감지를 사용하도록 설계해야합니다.그것은 일본에있다면 쉽지 않다.
난 현명한 감지기 "로 불리는 도입 감지기는 여기에".난 "와이즈"개발자의 이름이있을 수있습니다 같아요.이 회로를 특수 변압기가 필요하지 않습니다.난 그것 밖에 커패시터를 추가하여 주파수를 변화 455kHz 오전 코일을 사용할 수있습니다.470pF을 추가함으로써,이 코일의 주파수는 244kHz됩니다.이 회로의 제작이 끝나면, 난 시점) (H 조에서 신호 발생기를 연결하고 주파수를 변화와 함께,이 감지기의 출력 전압을 지적했다.제발 회로 다이어그램의 오른쪽에 보여요!난 여기 당신이 FM 수신 감지기의 문자를 보여줍니다.
http://www.hobby-elec.org.당신이 웹 시도할 수있습니다.U의 RF 컨트롤러를 선택했다.
내게 튜닝 문제 같은데요 ...OS를 기준을 확인하시기 바랍니다
오, 난 공진기를 사용하여 FM 수신 감지기가 매우 넓은 밴드를 설계했다.그리고 그 결과의 S 커브 requst 만족을 나타냅니다.
