광학"이득
D
deepak007
안녕하세요
만약 내가 내 FM 수신기 안테나 두 번째 안테나를 병렬로 연결할 수있습니다.것입니다 게인 증가?얼마나 많은 안테나는이 방법에 연결되어있을 수 있습니까?어떤 안테나 게인 증가 방법은?어떤 요인에 의해 증가에 의존 않습니다.나는 복잡한 수학 방정식을하지 않고도 몇 가지 실용적인 도서를 제안이 쉽게 이해할 수 antennas.please하는 초보자입니다.
경우에는 특히 단계적으로와 안테나 사이의 거리는 새로운 안테나의 이득에만 증가합니다.그냥 단계별 배열 안테나를위한 그물을 검색할 수있습니다.
내가 병렬로 내 FM 수신기를위한 두 가지 채찍으로 안테나를 사용할 수 있습니까?
당신은 단계적으로 일치하는 고려해 볼 필요가 ...
λ 만들기 / 2 쌍극자,이 방향이며 약간 이득을 제공합니다.당신은 동축 케이블과 일치 balun을 사용해야합니다.그것은 앰프를 구축 쉬워 져요.
두 안테나는 0 단계에서 연결되어있는 몇 가지 경험적 실험 않았다.첫째, 다른 수직 양극화,하지만 수평 때문에 그들은 작은 땅에 전기 비행기, 거기에 편광이 많은 중 하나를 선택했다.
특정 azimuths에서 이미 완료 null이됐다.다른 경우에는 큰 개선했다.
하기 위해서는 내 상황 (둘 다 polarizations을위한 전방향) 나는 90 도의에 의해 하나의 안테나를 연기했다 일하러 가야합니다.
이것은 315 MHz의 협대역했다.
안테나에 대한 이득 수식입니다
G 조 = (4 * 파이 * 애) / λ ˛ = (4 * 파이 * f를 ˛ * 애) / c를 ˛
여기서 애 = 효과적인 지역 및 F = 캐리어 주파수.방법에 의해 접혀하면 불러 쌍극자와 수신기의 야기와 같은 다양한 밴드의 게인 안테나를 사용하여 증가합니다.또한 내 지식 U 밖에 단일 강도가 증가하는 이유는하지 말아 U 특히 넓은 밴드 쌍극자 원형 루프 또는 루프 안테나를 사용하려고 다소곳이 필요가있다.
지도를 통해 UR 내가 책을 참조하는
존 D. 카루 제이 Marhefta를 참조하십시오.안테나의 모든 응용 프로그램에 대한.제 3 판 전체 mathmatical 설명과 전체 프로젝트를 쉽게이 책에 의해 만들어진 주어집니다.
안테나 및 응용 프로그램에 대한 또한 ARRL 안테나 핸드북 : 최상의 책을 ..
희망 그것 U 도움이됩니다
언제 내가 조언을하는 경우 대개 "정확하게"다 얻을 주위 3dB 증가 될 수 응답 캐주얼 질문에 이런 종류의 질문입니다.만약 잘못 매우 30dB에 의해 이득을 줄이기 위해 쉽게 다.여기 몇 가지 개선 가능성과 함께 심각한 내려 으론 몇 가지주의와 함께 진행됩니다.
머피 살아 음, 안테나, 특히이다.
