광학"을
A
ardiware
안녕하세요 모두들.나의 영어 미안하지만, 난 스페인어.내 논문 프로젝트를하고 있어요.소개
그것은 낮은 잡음 증폭기의 13.3 GHz의 대역 10.7 위해 구성되어있습니다.내가 잡음 그림 밴드에 대한보다 1dB 12 dB의 게인을 트랜지스터를 사용합니다.
위해서는, 트랜지스터의 입력에서 16 옴 임피던스 필요가 이러한 목표를 달성했다.500 옴의 임피던스 caracteristic하므로 변압기 임피던스 예정이다 WR - 75 Waveguide 사용할 수있습니다.3 섹션 체비쇼프 변압기 설계 (1 / 3)<img src="http://img229.imageshack.us/img229/1432/waveguide3dns3.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img229.imageshack.us/img229/1432/waveguide3dns3.4f58cca802.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
3 섹션 체비쇼프 변압기 설계 (2 / 3)<img src="http://img295.imageshack.us/img295/908/waveguidelateraluk2.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img295.imageshack.us/img295/908/waveguidelateraluk2.5e3e724815.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
3 섹션 체비쇼프 변압기 설계 (3 / 3)중부 표준시 MW로 스튜디오에 따르면, 3 섹션은 변압기의 포트 3 임피던스이다.<img src="http://img295.imageshack.us/img295/368/smithchartdb4.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img295.imageshack.us/img295/368/smithchartdb4.2fb6bfce26.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
난 174 옴에 500 옴을 줄이기 위해 다음 50 옴에 행을 추가할 수있습니다 체비쇼프 변압기 3 부분 디자인 () 6 mm의 스텁 (50 옴도) 16 옴에 174 옴을 줄이기 위해 / 4 lambda_g.변압기 플러스 서브 시스템 설계 (1 / 4)<img src="http://img295.imageshack.us/img295/9514/waveguidestub3dmj5.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img295.imageshack.us/img295/9514/waveguidestub3dmj5.7b92521460.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
변압기 플러스 서브 시스템 설계 (2 / 4)<img src="http://img229.imageshack.us/img229/3496/waveguidestublateraley7.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img229.imageshack.us/img229/3496/waveguidestublateraley7.af63c7a3aa.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
개발
난 ""중부 표준시 전자 레인지 스튜디오 5.0.1에서 만들 진공 재료의 Waveguide, 그리고 포트 (1, 2) 경계를 진공 상태가 너무 모든 경계를 받고 전기.
Waveguide 안에 "능선"PEC의 1 ㎜ 두께로있습니다.각 섹션 자체가 29 일 람다 람다 길이의 4 분의 1이다.
제가 첨부 방정식, 다음과에 따르면, 전 중부 표준시를 사용하여 각 섹션의 "봉우리"한 데 임피던스 calcule하고 자사의 분리 "varing s"를, 그럼 임피던스 12 시에 계산 적어 각 부분의 임피던스 결정 GHz의 때까지 "임피던스 테이블"있어요 : 각 "가능하다"별거 ' "라고 대응하는 능선"사이에서 임피던스'부터 Z ', 자체 람다 자체 f_cut.
그럼, 중부 표준시에 대한 임피던스 트랜스 포머의 각 섹션을 만들 계산을 사용합니다.문제라도
마찬가지로 아래 그림에서 볼 수있다면, "오른쪽"중부 표준시와 결과를 얻지 못했습니다.그들 중 일부 (179 대신에 174 옴) 가까이 있지만, 그들이 거기있을해서는 안 유도 저항이 매우 높은 부분이다.
그리고 내가 여분의 줄 스텁 "서브"를 추가, 결과는 최악입니다.아무리 내가 1 (에서 6.25 ㎜, 0.2 mm 단계를 사용하여 스텁의 길이) 포트 3 임피던스 및 5 스틸 사진 거의 동일.변압기 플러스 서브 시스템 설계 (3 / 4)중부 표준시 MW로 스튜디오에 따르면,이 변압기의 포트 3 임피던스, 더하기 "서브 시스템"입니다<img src="http://img295.imageshack.us/img295/7084/smithstubp3in2.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img295.imageshack.us/img295/7084/smithstubp3in2.7c1a1ef0f5.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
변압기 플러스 서브 시스템 설계 (4 / 4)중부 표준시 MW로 스튜디오에 따르면,이 변압기의 포트 5 임피던스, 더하기 "서브 시스템"입니다<img src="http://img295.imageshack.us/img295/6961/smithstubp5va1.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img295.imageshack.us/img295/6961/smithstubp5va1.91f955973f.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/> 내가 무슨 일이야, 내가 지금 무슨 일을하지 모르겠어요.이후 그들은 "두께"능선을 고려하지 않으면 내 theorical calcules 정확하지 않습니다, 용의자가.난 다시는 각 섹션의 임피던스를 결정 유명한 체비쇼프 테이블을 사용하지만, 나는 좀 결과도 꽤 calcules 나쁜 짓을했다.또 변압기의 각 부분의 임피던스 calcule에 접근하고, 그들 calcules에 대한 두께가 걸릴 들었어요.만약 당신이 그들에 대해 잘 알고, 당신의 도움을 주셔서 감사합니다.
어쨌든, 너무 읽어 주셔서 감사합니다.THEORICAL CALCULES(스페인어로 설명하지만, 수식하는 수정 같이 맑은)입니다웨이브 가이드 WR - 75 및 트랜지스터 사양<img src="http://img507.imageshack.us/img507/882/new1jm7.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img507.imageshack.us/img507/882/new1jm7.80f6de7d2c.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/> 3 섹션 변압기, "extraline와 스텁"서브 시스템 다이어그램<img src="http://img507.imageshack.us/img507/3357/new2qz9.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img507.imageshack.us/img507/3357/new2qz9.0282d7aaa7.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/> 빨간색 : 만약 우리가) 우리는 임피던스는 500 옴에서 173.8 옴 매칭 시스템이 필요 50 옴 (51.9 정확히의 "extraline"를 사용합니다.
흑색 : 방정식 각 섹션의 임피던스 (1 / 2)를 계산하는 데 사용<img src="http://img507.imageshack.us/img507/1060/new3og2.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img507.imageshack.us/img507/1060/new3og2.b7d3224fbb.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/> 흑색 : 방정식 각 섹션의 임피던스 (2 / 2)를 계산하는 데 사용<img src="http://img295.imageshack.us/img295/7128/new4pu5.png" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/>
<img src="http://img295.imageshack.us/img295/7128/new4pu5.dc2a8f3253.jpg" border="0" alt="Double Ridged Waveguide help (pretty well documented :)" title="더블 등이 Waveguide 도움이 (꽤 잘 문서화되어있다 :)"/> 필요하면, 나도 파일을 첨부해 주시기 바랍니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
내가 MW로 스튜디오 사람, 그래서 나는 당신의 모든 물건을 다음과 같은 약간의 문제가 아니 로다.하지만 초기 디자인 꽤 원하는 가까이 보이는 () 가정 S33의 북극 줄거리 174 옴에 정상화됐다 만들고있어.나의 코멘트 :
1) 인덕턴스 경우 첫 번째 S33 음모에 그림을 깨뜨릴 수있다, 당신은 거기있을거야!동축 프로브의 일부 작업을 사용해보십시오.직경이 오르게 해, 아마 디스 크나 좀 더 션트 커패시턴스와 단계.심지어 순수 뭔가 Waveguide 금속 벽에 내장된 동축 케이블 시도해 볼 수도있습니다.
2) 누가 입력 Waveguide 500 옴 특성 임피던스라고?그것도 경우에만이 사실이 될 것이라고 한 주파수에서 관심의 전체 밴드가 아직 안 끝났어 사실이다.당신을 확인해야 해!
대단히 귀하의 답변을 주셔서 감사합니다.
난 그냥 HFSS v10 소프트웨어를 갖고 난 모두 다시 처음부터 중부 표준시와 결과를 비교 할거야.
1) 글쎄, 그래서 그것을 오르게 할 수없습니다 동축 프로브가없습니다."능선의 두께는"(내가 어떻게 Waveguide의 중간 제곱 열을 전화) 내 교사 (1 ㎜), 실제 생활로 인해 구성 요소에 따라 고정이므로 Waveguide 길이 모른단 (50mm ), 이렇게 3 부분 변압기있을 수 없어 이상 23mm.
만약 내가 할 수있어 난 우회로를 커패시턴스 모르겠어.Waveguide의 중간에 거기에 트랜지스터를해야한다 (4 '다리')와 아무것도.하나의 '다리'스텁에 연결되어있는 경우, 그리고 임피던스 감소 16 7 j를 16 0 j를 옴에 이르기까지.내 말은, 왜 스텁와 변압기 16 옴과 일치해야합니다 계정의 '다리'데려갈거야.
2) 직사각형 Waveguide의 특성 임피던스로서 다음과 계산됩니다 :코드 := 19.050e - 3; % [난] 높이
b = 9.525e - 3; % [난] 너비
C = 3E8; % [난 / s 이상] 빛의 속도
난 = 1;
n은 0; 모드에 대한 % TEmn = TE10
f를 = 12e9; % [Hz에서]람다와 C / f를;
케이 = 2 * 파이 / 람다;
nabla = 120 * 파이;
베타 = sqrt 조 (k ^ 2 - (㎡ * 파이 /) ^ 2 - 회 (N * 파이 / b) 항 ^ 2);
Z_TEmn = 케이 * nabla / 베타
아마이 도움이됩니다 :
http://epaper.kek.jp/p95/ARTICLES/WPR/WPR16.PDF
