광학"을
J
jaya000
내가 RF 설계의 도서에서이 정보를 발견.임피던스 결정은 여기에 주어집니다.내가 어떤 사람의 입력 및 출력 임피던스 수식을 유도하는 데 사용되는 이해가 안 되는군요.이 작은 신호 증폭기를위한 것입니다.100 주변의 RF 중고 앰프를 구축 ~ 300 Mhz에 생각입니다.그러므로지도를 좀 더 가서 도움이됩니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕,
수식 미국 특허 # 3,493,882 1970 년 AVANTEK 사람들이 다시 부여에서 찾을 수있습니다.
여기에 무료 온라인 특허 링크를 참조하십시오 : http://www.freepatentsonline.com/3493882.pdf
기본적으로 회로는 활성 장치 (트랜지스터)는 광대역 앰프를 만들 포함되어있습니다 잘 알려진 수동 다리를 T는 회로의 특별한 경우입니다.
이 후자의 주제에 대한 참조가 다른 미국 특허 # 3,100,877
(http://www.freepatentsonline.com/3100877.pdf)
당신이 회로 여기에서 유용한 정보를 찾을 수있습니다 : http://www.electronics-tutorials.com/amplifiers/broad-band-amplifiers.htm
또한 여기에 : http://www.du.edu/ ~ etuttle/electron/elect7.htm
이 회로의 분석도 포함되어있습니다 로데는 / Vendelin 도서 : 마이크로 웨이브 회로 설계 대부분의 대학이나 전문 도서관이나 지역 도서관에서 남북 도서관 서비스를 사용하여 무엇을 빌릴 수있는 선형 및 비선형 기법을 사용합니다.
rgds
unkarc
정말 매우 유익한 물질.난 내의 RF를 통해 UR 초보자 나만큼 많은 도움이 필요할 것 같아.
난 날 도와 버튼을 눌러 했어요.그러나 "메시지"unautorised있어.
안녕하세요 unkarc,
난 "로데는 / Vendelin 도서 : 마이크로 웨이브 회로 설계"몇몇의 친구들과 도서관에서 함께 선형 및 비선형 기술을 이용하여 도서를 찾을 것입니다.오 리 살 것입니다.
내 정보가 정확히 어디에 책을 거짓말을 알려주세요.이건 내 정보를 확인 그는 동일한 회원 있는지, 그가 언제 대학 도서관 방문을 내 친구에게 도움이됩니다.그럼 또 다른 리소스를 확인합니다.그것이 좋은지 또는 유용한 드디어 책을 구입하는 것입니다.가격은 $ 79.95 꽤 비싼 것 같군요.
안녕,
미안하지만 난 보지 못했 / 그 책은, 내가 어디에 rfglobalnet에서 Vendelin 피드백 앰프 질문 처리에 의해 참조된 보았 읽고, Vendelin 자신의 책을 추천!자신의 포럼.
http://www.rfglobalnet.com/forums/Default.aspx?g=posts&t=3828
하지만 전 로데는는이 단일 단계의 의견을 증폭기를 논의하고 그 페이지의 복사본을 만들 것이다 그들에게 확인을 스캔에서 다른 책이 있나?난 여기 오면 다 괜찮 아요 그들이 아마 내일 업로드됩니다.만약 아니라면, 그때 다음 주 월요일 최신있습니다.책이 : 무선 통신 애플 리케이션 용 RF / 마이크 로파 회로 설계, 로데는 및 Newkirk, 존 와일리에 의해 2000 년에 출판있습니다.
나는 둘 다 실용적이고 theoritical와 ARRL의 비용은 $ 50의 또 다른 책 : RF 설계에 관한 실험적 방법을 헤이워드, 캠벨과 라킨은에 의해하는 것이 좋습니다;
그리고 $ 40에 대한 ARRL 또한 또 하나 : 헤이워드에 의해 라디오 주파수 설계에 대한 소개, 둘 도서에 대한 링크를 참조하십시오 :
http://www.arrl.org/catalog/?category=Circuit Design&words=hayward&SearchWords.x=11&SearchWords.y=12
물론 당신의 친구가 너무 도서관에서 책을 Vendelin으로 데려 와야한다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립" border="0" />어쩌면 내가 두 권의 책을 참조 또한 라이브러리에서 사용할 수있습니다.
rgds unkarc이 링크를 참조하십시오 :
@ jaya000
안녕하세요, 여기 로데는 6 스캔된 페이지 / Newkirk 책을 당신에게 이전 포스트에서 언급됩니다.한 무대에 저항 피드백 증폭기와 그 거래 (계산 및 시뮬레이션).이제 바라건대 당신 땜장이 노릇을하기에 충분한 자원을 가지고있습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />rgds
unkarc
, unkarc
U HV 도와 너무 많은 고통을 촬영.같은 주셔서 감사합니다.내가 vendaline 도서 및 다른 arrl 책을 구입하는 것입니다.이건 내 referance 및 연구를위한 좋은 것입니다.
