광학"윌킨슨
C
CQCQ
안녕!제가 윌킨슨 전력 분배기 몇 가지 문제를 가지고, 다음과 같은 내 권력 분배의 사진.
1.윌 TL1, TL3 & TL4 '이렇게하는 경우 또는 s22 S11 및 S33? 효과를 수있는 길이가 s의 TL1, TL4 & TL4의 길이는 λ만큼 특별한 길이를 유지해야합니다 / 4 또는 어떤 다른 가치?
2.난 광고가 심 가지고,하지만 난 PORT2을 (를 반환 손실 (TL3)) s22 발견은 아주 최악이야!하지만 S11 아주 좋은 (내가) 어떻게 내가 해결책이 문제를 생각하세요?
미리 감사드립니다!
CQCQ
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/27/australijska-cenzura-internetu-sie-slimaczy.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1268567/Int-control-ZAJ.jpg" /></a> Australia na razie nie zamieni się w drugie Chiny, ale cenzura internetu wejdzie w życie - najpewniej po wyborach.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/bd88d31/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/75971935404/u/0/f/491281/c/32559/s/198741297/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75971935404/u/0/f/491281/c/32559/s/198741297/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
절연 저항 무엇입니까?100 Ohms되어야합니다.
이러한 사이트에서보세요.그들은 도움이 될 수있습니다.라인의 길이 문제로 그들이 논의됩니다.
h ** P는 : / / www.ee.bilkent.edu.tr/ ~ 전자 레인지 / 프로그램 / 마그네틱 / mwpower / wilkinson.htm
h ** P는 : / / www.microwaves101.com/encyclopedia/Wilkinson_splitters.cfm
안녕,
당신은 추진력에 다음 분배기 당신의 모델을 만들어야 새로운 배선 다이어그램 작성과 출력 사이에 100 옴 저항을 넣어.이 공동 시뮬레이션이라고합니다.따라서 귀하의 회로와 나쁜 출력 매칭 100 옴 저항을 고려하지 않습니다.
Erno
저항 포트 절연에 도움이됩니다.하지만 차이점은 포트의 나쁜 반환 손실 (s22, s33) 임피던스 부정합에 이러한 포트를 예정이다.당신이 람다의 길이를 조정하려고한다 / 4 섹션에서 최적의 응답을 얻을합니다.
