광학"어떻게
Y
yellowtooth
최근에, 난 문제를 반환 손실이 예상만큼 좋지 않아 만났다.
어쩌면 우리 기판에 커넥터 50ohm되지 않습니다.
커넥터 중 하나는 포트 n 형, 다른 포트 아니라 표준 타입, 동축 케이블과 같이 표시됩니다.
그리고 나는 같이 두 개의 n 형 커넥터 형태로 끝난 두 개의 커넥터를 연결할 수없습니다.
그래서 난 단지 prot1 S11 또는 Zin 벡터 네트워크 분석기의 측정하기 위해 그들 중 하나에 연결할 수있습니다.그러나 다른 포트는 그냥 오픈했다.
내가 만약 특성 임피던스 50ohm 얼마나 알고 궁금해.
당신이 모른다면 말해줘.미국 감사합니다
플러그와 소켓에 장착하면, 그들은 바로이 제공됩니다
50 또는 75 옴
상호 작용 1-1 또는 1-1.5 비율
피더와
커넥터의 삽입 손실 1dB마다 주위에
기회가 문제를 넘어 동축 케이블이있습니다
귀하의 장치에 사용 heliax 적절한 ntype
확인 분석기 고객님의 패치 케이블
이 최고의 슈어 될 것입니다
또한 실버 땜납을 사용
분석기의 확인 필요
면, 75R 입력 balun을 사용
만약 두 임피던스 단위 사이의 일치를 테스트 VSWR 미터를 사용하여
만약 서있는 파도가 배급 1-1.5 귀하의 장치와 분석기 사이
다음 입력 아마 75 연구입니다
귀하의 단위에서 50 개 연구가 예상대로
따라서 당신을 관찰하는 missmatch
그래서 시도
알면 좋은 품질 VSWR 몇 미터가 필요
를 얻을 수있는 전체 시스템의 균형 및 테스트를 위해 사용할 수
http://www.irational.org/sic/radio/tech.html # VSWR
VSMVDD에 의해 06 2006 2시 21분 9월에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
특성 임피던스 찾는 가장 쉬운 방법은 그것을 계산하는 것입니다.
먼저 측정 내부 도체 외부의 직경과 외부 도체의 안쪽.거기에는 직경에 맞는 커넥터를 함께하도록 단계가있습니다 바로 이곳에서이 일을하려면 carefull 만나.이제 임피던스는 다음과 같은 방정식을 사용하여 계산할 수있습니다 :
배리 = 138.1 x Log10 (외경 디아 / 내부 디아)
임피던스 중 50 또는 75 옴되어야합니다.만약 당신이 다른 대답을 얻으면, 너는 아마 잘못된 장소에있는 지름 측정했다.
만약 당신이 커넥터의 사진을 게시할 수있는, 아마도 당신은 어떤 타입의 그것을 말할 수있습니다.
분석기의 99.9 %를 사용하여 75 연구 입력
50-75 연구 = 1-1.5 비율 balun이 필요합니다
또는 분석기 missmatch 것입니다
그래서 ...사진에서 모든 수학과 내기
당신은 75에서 연구 BNC 50 BNC 연구 말해 질수 있기 때문에
문이 안 열려 ...
센터는 스파이크의 직경 및 재료 dialectric의 측정으로 만들어진 경우에만 (모두 아주 이상한 일이지만 사실) 플러그인
그래서 테스트 senario 아래 75R 입력 및 50 개 연구 단위 1-1 일치 그래서 확인 VSWR 미터를 사용하여 자사의 prob<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
좀 더 당신의 2 포트 장치에 대해 설명해 주실래요?그냥 50ohm microstrip 라인인가요?
만약 불일치 맞춰 연결하여 다른 알려진 좋은 50 장치를 다시 S11을 측정하실 수있습니다 단순히 커넥터가 발생합니다.
뉴욕
VSMVDD 썼습니다 :
argement 해달라고 남자를 꼬실려고
그냥 남자 문제를 해결할 수있어 냉장
가루를 타고 손에 앉아 잠시 동안문제는 자신의 설치 분석기와 기타 상관 없어요
뭔가 다보고 싶었어
당신이 열려있는 연결 종료와 일치하는 이득 떠날 수없습니다
열려는 모든 끝난 연결 더미로드 플러그인을 추가해야합니다
U 모두 감사드립니다!
내가 찾으려고 몇 가지 pictrue 그리고 그것을 업로드할 수있습니다.올린날짜 6 분 후 :VSMVDD 썼습니다 :
argement 해달라고 남자를 꼬실려고그냥 남자 문제를 해결할 수있어 냉장
가루를 타고 손에 앉아 잠시 동안문제는 자신의 설치 분석기와 기타 상관 없어요뭔가 다보고 싶었어
당신이 열려있는 연결 종료와 일치하는 이득 떠날 수없습니다열려는 모든 끝난 연결 더미로드 플러그인을 추가해야합니다
지금 커넥터의 사진 업로드
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
그것은 이미 네트워크 분석기 것 같다 funcion "시간 영역"옵션을 촉구했다아마 DUT 어떤 지점의 S11 테스트할 수있습니다.그럼, 어떤 경우에는 어디 S11 나쁜되면, 그때 우리는이 시점에서 말할 수있는, 임피던스, 즉, 50ohm 아니라 지속되지 않습니다.
내가 커넥터 유형 무엇인지 사진에서 말할 수 없어요,하지만 내부 : 외부의 비율이 50Ω로부터 보인다.이게 무슨 정착물하지 말고 무엇을 normaly 출력에 연결?당신 equipement 그 출력에 연결을 찾을 수있습니다 당신을위한 완전한 시스템의 측정을 할 수있게 만들 것입니다 합리적인 경기입니다.
시간 도메인 측정을 잘하지만, 만약 예를 들어, 장치 (필터)가 작동하지 않습니다 공명입니다 정착물의 성능이 좋은 아이디어를 줄 수있습니다.
BTW 받으실 수있습니다 75Ω 연합 뉴스지만, 내가 한 때 실수로 한 고용봤을 수있는 유일한 시간!이런!
귀하의 회신에 대한 U 주셔서 감사합니다.
우리가)기구에서, 기판 (회로 기판을 넣고 보드 긴밀하게 연결되어 정착물 수 있도록 나사를 사용합니다.
의 RF 그냥 나사를 통과 신호.
나사에서, 거기 동축 건축처럼 어떤 외부의 지휘자로서 역할을 어떤 내면의 지휘자로서 역할을 구멍, 그리고 술집입니다.내가 원하는 건 동축 구조를 확인하는 것입니다 50ohm입니다.
또한 그런 결말을 열어 놓고 잘 알고 좋은 방법은 아니지만, 내가 뭘 할 수 있습니까?
그냥 그것에 저항 50ohm 땜납?
난 당신에 걸쳐 저항 50ohm 땜납 수있을 것 같아요 봤어요 및 GND로,하지만 정말 정말 50ohm 테스트 주파수에 있는지 확인합니다.
일반 50Ω 저항이 너무 MHz 또는 두 가지 이상의 반응이다.그런식으로 모든 meaningfull 측정을 얻을 수 없을 것입니다.당신은 귀하의 보드에 들어갈 것이라고 type'N '커넥터를 찾을 수 있을까요?
당신이위원회는 뭘해야하는 지 말해 줄래?올린날짜 6 분 후 :당신이 커넥터의 사진을 게시할 수 있습니까?
수치 그냥 위의 JPG 파일을 업로드합니다.
내부 바에 대해서 5mm (직경)입니다, 외부에 대한 11.5mm (직경)입니다.
따라서 n 형 50ohm 부하의 지름이 동일하지 않습니다.
만약 내가 일찍 준 방정식으로 그 두 숫자를 넣어, 당신은 49.95Ω의 답변을 얻을.내면의 큰 유형을 'N'을 남성 커넥터보다 좀하기 때문에 내부의 암 커넥터에 맞게 사임입니다 끝.
그게 유일한 방법은 것 수식에 의해 특성 임피던스를 계산하는 것입니다.
다행히도, 막대의 길이는 약 λ / 8 주파수를 우려했다.
그래서, 내가 그냥 끝난 열어두고, 입력 임피던스 (Zin)입니다 그냥 jZ0.
그리고 난 그저 내가 가장 원하는 것 Zo 계산 Zin 측정할 수있습니다.
어떤 방법 답변에 대한 모든 U의 감사합니다.
여러분 모두 모두 네 커넥터 50 옴 케이블 repalce 필요가 전에.
언제 당신과 매우 잘 일치하는 시스템과 함께 시작할까요.
그 후에 당신 SWR 및 looses 테스트할 수있습니다.
항상 시스템을 알고있는 시작합니다.
절대 unknow 커넥터 또는 케이블을 사용합니다.
이 규칙은 매우 간단하지만, 매우 효과적입니다.
