광학"어떻게
F
fishyxl
안녕, 내 친구.지금은 문제가 있나.난 20cm * 20cm * 20cm의 크기로 개체를 연구한다.그러나 주파수는 10MHz이다.만약 내가 분기 전파 이론 Ansoft Hfss, 사용, 방사선 boudary 매우 문제가 해결되지 않을 수있습니다 어마어마한 일이 될 것이다.다른 소프트웨어 내가 무엇을 사용하거나 코드?어떻게 그 결과가 충분히 정확하고 증명할 수 있어요?
이후 파장이 크기에 관한 문제를 언급 다른 시뮬레이터 소프트웨어에서 개최됩니다.그러면 나는 당신에게 경계 상태 및 matlab에 예를 들어 다른 수식을 정의하여 새 코드를 작성해야 최상의 정확성에 대한 생각.
만약 당신이 hfss을 사용해야 hfss에서 이산 분석 최선의 방법이있습니다.
이산 분석을 내가 그냥 밴드에 대한 하나의 주파수를 가리킨 신경 안 중요하지 않습니다.당신이 나에게 조언을 줄 수있어?
