광학"어떤
L
ljzheng
안녕하세요, 여러분.지난 며칠 동안, 난 내 workmates와 함께 인수했습니다.거기 생각
앰프의 NF 및 선형성 (IP3 사이와 같은 큰 관계),하지만 그들은
NF 기본적으로 선형과 아무 상관없는 것이라고.그리고 factly, 우리 책을 찾을 수있어
이 항목에 대한 기사, 수있는 사람이 친절하게 충분한 내게 고마워 그것을 보여주기 위해
많이!
ljzheng
나는 그들이 무슨 뜻인지 생각 저항기에서 큰 의견 증폭기 저항기 노이즈 추가 높은 IP3지만 가지고있습니다.보통 이러한 증폭기 6~8dB 노이즈 수치있습니다.저기 IP3 개선 방향 커플러 피드백을 사용하는 방법은 여러 가지 잡음 지수를 파멸하지 않고 있지만, 이러한 시간 이내 옥타브 대역폭을보다 저렴합니다.
잡음 그림와 선형 사이에 직접적인 관계가 있나요.
하지만 만약 출력 잡음 전력 그것을 찾는 것입니다.사실 변환 이득을 측정하기위한 시험입니다 (간접 출력 잡음 전력)는 IP3 두 개의 동일한 설치 - 톤 테스트,하지만 불균형한 입력 레벨을 사용하여 사용할 수있습니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
답변 주셔서 감사합니다!난 분명 내 질문에 대해서는 설명하지 않아 죄송합니다.
만약 잡음 지수와 선형성 사이의 관계가 궁금 주요 지점
트랜지스터 또는 FET를 물리적 본질이다.나는 몇 가지 사실을 발견 앰프
좋은 NF 매우 좋은 선형 거의 항상, 그래서 의심했다.
안부 인사
간단한 장치를 뜻이야?
내가 ICS에서 이미 NF 및 선형성 사이에 있네라고 생각합니다.
안녕,
나는 거기에 NF 및 선형성 사이에 직접적인 관계가 아니다 동의합니다.
NF dissipative 트랜지스터의 구성 요소에 의해 정의됩니다.그리고 그것은 매우 낮은 수준의 소음 때문에 고려하지 않은 비선 형성 신호가 중요하다.비선 밝혀졌에서 높은 수준의 입력 신호의 왜곡을 제공합니다.
그리고 지금 그 두 가지 구성 요소가있습니다 dissipative 이미지를 보자.하나의 입력을 추천합니다 다른 하나는 출력 (같은 게이트 저항 및 MOSFET의 채널 저항이라고도합니다).만약 우리가 우리가 얻을 배수 소음 증가가 출력 전류를 현재의 감소에 기여합니다.
만약 당신이 그것을 확인 한 것 스테이지 증폭기 설계.하지만 IIP3 저하의 첫번째 단계는 결과의 다단 증폭기가 증가하고 파악할 수있습니다.
그래서, 우리는 타협을 봐야 더 나은 성능을 제공합니다.그리고 그것은 정확히 우리가 (내가) 사양을 충족의 RF IC 설계자 뜻.
rgds
일반적으로, 만약 당신이 증가 또는 FET는 BJT이 증가 선형성 및 잡음 지수를 향상시킬 것입니다 현재.
당신은 데이터 시트에서이 효과를 볼 수있습니다.
2 시집 :
NF IIP3 경우와 편견을 조건으로하여 거기에 이러한 매개 변수 사이에 직접적인 관계를 의미하지는 않습니다 정의되어있습니다 (그것이 스레드의 주제입니다.)
또한 MOSFET은 같은시 몇 가지 편견이 우리, 즉 최대의 선형성 얻을 수있는 최대의 IIP3 현재.IIP3 저하에 더 이상 편견 증가하고 현재의 결과에만 매우 높은 IIP3 일반적으로 사용되는 바이어스 한 존중 ()와 현재가 다시 줄어 듭니다.그래서, 규칙이되지 않습니다 : IIP3 개선 및 NF 악화에서 편견이 현재의 결과를 높입니다.rgds
