광학"어떤
J
John_li
안녕 모두,
이유는 몇 가지 예를 들어 pads.for 입력 사이에 연결 추적은 내가 새로운 comer.I 시점에서 어떻게 내가 올바른 결과를 만들 수있습니다 제 4 강 - 단단한 연결해야할지 모르겠 LNA가 S parameter.But 전을 측정하려면, 오전 포트 C150과 C186 거기에, 그리고 추적을 가리킨 나는 땜납 수 있지만, C150 패드 마우스 오른쪽 또는 왼쪽 C186 패드 무엇입니까? 무슨 차이가 무엇입니까?. 누구든지 부착하는 방법? 감사로 어떻게 말해 줄 수<img src="http://images.elektroda.net/24_1212188111_thumb.jpg" border="0" alt="Which point i should solder in PCB when measure S11 and S22?" title="어떤 기판에 납땜해야합니까 지점을 측정했을 때 S11 및 s22?"/>
<img src="http://images.elektroda.net/55_1212188145_thumb.jpg" border="0" alt="Which point i should solder in PCB when measure S11 and S22?" title="어떤 기판에 납땜해야합니까 지점을 측정했을 때 S11 및 s22?"/>
시스템 임피던스 무엇입니까?50 옴 또는 75 옴?
만약 S11 측정, 오비완, 난 당신이 어떤 C187, C186, L50 연결 지점에서 땜납 수있는 것이 좋습니다.
만약 당신이 s22를 측정, 오비완, 난 당신이 어떤 C162, C163, L37 연결 지점에서 땜납 수있는 것이 좋습니다.
reply.We를 사용하여 참조 저항 : 당신은 친절하게 나를 당신 point.For S11 시뮬레이션에서 땜납 이유를 말해 50 Ohm.Can 주셔서 감사합니다, 우리는 C150.but로 기판에, 우리는 추적을 추가해야 할 50 옴 연결 C186에 연결합니다.
물론, 가장 좋은 보드에 실제 동축 커넥터를 사용하는 것입니다.당신은 무엇을 가지고 입력 / 출력, 모르겠지만, 가끔은 가장자리에 몰래 접근할 수 - SMA의 마운트 위치입니다.
하지만 약간의 행운이 단순히 준결승 - flex는 타입 케이블, 아마 6 인치 길이의 양쪽 끝에 여성 SMAs 함께 사용했다있다.내가 반으로.그렇다면 주위에 0.1 ". 그 다음 비행기를 바닥에 솔더 마스크를 벗겨 기둥 둥치에 의해, 외부 도체 다시 잘라 땅에 보드 비행기 외부 도체 땜납. 그럼 내가 어디에 내가하려는 동축 케이블의 센터에 연락 땜납 이동하십시오. 귀하의 경우, 내가 C187 C150이나 끝에 서서 수도 땜납 공기 칩 서 가기 센터에 문의하시기 바랍니다. 당신을 확인 연락을 만들어 그 방법, 그리고 보드에 회로의 나머지 부분 격리되어 LNA가 당신을 측정하려고합니다. 그것은 거기 보드 상단의 측면 일부 지상 비행기, 그래서 당신은 행운에 나타납니다. 곳에 구멍을 통해 지상, 그리고이 확신이나 C187 C150 근처의 장소를 찾기 땜납 그 시점에서 동축 케이블.올린날짜 2 분 후 :http://cgi.ebay.com/2-Semiflex-5-SMA-Male-Microwave-Jumpers_W0QQitemZ7534908203QQihZ010QQcategoryZ4667QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
너무이나 뚜껑 정도의 케이블을 움직이 지마, 손상되었을 것입니다.작은 직경 semiflex 구매 봅니다.정말 작은 지름이 4 강 - 경직된 케이블과 함께 동일 할 수있습니다.
kindness.It 주셔서 감사합니다 내게 기판에 회로도 trace.If 내가 함께 할 수있는 다른 입력 포트 또는 필터와 LNA가 사이의 출력 포트를 구분, 그것을 쉽게 시뮬레이션 테스트 결과를 비교하기가 어렵습니다. 내가 어떻게 할 수 있습니까?
