광학"안테나
M
Munib
나는 약 10 meters.For 내가 Linx 기술의 MCU와 RF 모듈로 사용하고이 목적의 거리 wirelessely uptill 일부 디지털 데이터를 transmitt 싶어요
TXM - 418 - LC 및 RXM - 418 - LC.These하는 수신기와 송신기 모듈 respectively.i 같은 제조 업체에 의해 호출되는 SPLATCH 평면 antena를 사용
이제 poblem 때 송신기와 수신기 주위보다 3 피트 내가 안정적인 무선 링크의 거리에 있지만,이 거리를 증가
링크의 품질이 나쁜되고 나쁜 (품질 내가 이상 거리에 쓰레기 데이터가 시작하는) 말은
또한 거리를 무선 링크의 성능을 증가 주위 내가 링크를 몇 번 링크 사이의 이동을 시작할 예정으로 의미있는 차이가 잘되고 일부 Ponts의 움직임에서 나쁜됩니다.
저는 개인적으로이 문제를 안테나로 인해 생각
모든 플레이가 왜 이렇게 된 걸까?그리고이 예정이다주세요 안테나를 효율적으로 만들거나 날 가이드 정말이의 RF 필드에 새로운 오전 제 스스로 새로운 안테나를 설계하는 몇 가지 문제가 하나 안테나.
좀 어디 와이어 간단한 조각을 안테나로 만약 우리가 요구되는 길이이 이러한 관점에서 도와 사실이다 계산 사용할 수있습니다 읽기
제발 다음 링크에서 RF 모듈의 데이터 시트를보십시오 :
http://channel.ece.lsu.edu/ ~ bryan/Notebook/EE4701/attachments/lcjtxm_manual.pdf
http://channel.ece.lsu.edu/ ~ bryan/Notebook/EE4701/attachments/lcjsjrxm_manual.pdfPLZ 쪽지 내가 이런 PCB의 RF 모듈은 내가 사용하는 모듈과 안테나를 vero 보드에 문제가있을 수있습니다 마운트 했나 보지
TXM 데이터 시트 와이어의 방법을 간단하게 조각의 길이를 계산하는 얘기의 페이지에 13.채찍으로 안테나 선을 수있는 단순한 조각을 언급했다.6.7 "418MHz 좋은됩니다. 같은 방향으로 당신을 최고의 범위를 줄 수없는 이유로 두 개의 안테나를 놓습니다.
Munib
당신은 내가 생각 전자렌지 지식을 가지고하지 않습니다.
임피던스 일치하면 모듈과 안테나가 연결이 필요합니다.
당신은 정기적으로 기판에 그것을 시험하지 마와 임피던스 추적 계산, 난 같아요.
누군가의 RF에서 당신을 돕기 위해 주요 찾아보십시오.
오, 이런 시스템 분석의 질문은, 이유는 다음과 같은 :
(1) 텍사스 때 전원을 때, 데이터 속도를 증가 다음 커버 리지 영역을 감소 상수, 이유는 다음과 같은 방정식으로 설명할 수있다
Eb/N0 = (C/N0) / rb
때, y를 rb 증가 후 감소 Eb/N0 너무 범위를 감소 상수 (C/N0) 캐리어 잡음 전력 스펙트럼 비율, rb의 데이터 속도를 속도, 그래서 전원을 전송할 수있다;
(2) 다중 경로 효과를 두 번째 현상의 주요 요인이다
너무 y를 큰 범위를 얻으십시오 Tx는 전원을 높일 수있습니다, 그것을 안테나와 아무것도 확실히 y를 어떤 방향으로 범위를 확대 지향성 안테나를 사용할 수있습니다!
안녕,
귀하의 문제는 실제로 안테나 수준입니다
평균 실내 상황에서 예상 범위 50m의 순서를 가정 : Tx는 능력입니다 = 0 dBm의, RX 감도 = - 95dbm, 3 실내 지수 및 RX에 대한 -10 dBi의 안테나 이득 및 - 10dbi 텍사스에 대한
-10 DB를 증가 시키거나, 귀하의 범위와 arround 50 미터 정도 될 안테나를 사용하십시오토니
418MHz를 사용하여 야기 귀하의 RF 모듈 12 요소는 안테나를 들어 당신이 구축할 수있습니다.
이것은 안테나의 형상입니다.반사경으로 사용하여 3mm의 alumunium, 구동 및 다른 요소를
참고 자동 의해 처음으로
주파수 417.000000
MIN_FREQUENCY 416.000000
MAX_FREQUENCY 418.000000
STEP_FREQUENCY 0.100000
요소 12
구동 1
기생 11
ANGULAR_STEP 180.000000
# DATA_DRIVEN xy는 길이가 직경의 전압 (R)은은 (i) 전압
DATA_DRIVEN 0.14388 0.00000 0.33480 0.00300 1.00000 0.00000
# DATA_PARASITIC XY로 길이는 직경
DATA_PARASITIC
0.00000 0.00000 0.34829 0.00300 반사판
0.19784 0.00000 0.31764 0.00300 D1에
0.32734 0.00000 0.31489 0.00300 D2에
0.48201 0.00000 0.31161 0.00300 D3
0.66187 0.00000 0.30833 0.00300 D4
0.86331 0.00000 0.30615 0.00300 D5를
1.07914 0.00000 0.30342 0.00300 D6
1.30576 0.00000 0.30179 0.00300 D7
1.54317 0.00000 0.29962 0.00300 D8
1.79137 0.00000 0.29853 0.00300 D9
2.05036 0.00000 0.29745 0.00300 D10을
이것은 안테나의 성능입니다
# 힘입어 = 1 기생 = 11 총 요소 = 12 디자인 = 417.000MHz
# 416.000MHz에서 418.000MHz을 봤어.
f를 (MHz의) 전자 (deg) H 조 () 연구 JX VSWR 이득 (dBi) FB (dB의) SideLobes (dB의) deg
416.000 36.9 40.3 40.36 -13.15 1.435 14.041 17.921 0.000
416.100 36.8 40.2 40.54 -13.05 1.428 14.050 17.872 0.000
416.200 36.8 40.2 40.73 -12.96 1.421 14.060 17.822 0.000
416.300 36.8 40.2 40.92 -12.87 1.414 14.069 17.773 0.000
416.400 36.6 40.1 41.11 -12.79 1.407 14.078 17.723 0.000
416.500 36.6 40.1 41.30 -12.71 1.401 14.087 17.673 0.000
416.600 36.6 40.0 41.49 -12.63 1.395 14.096 17.622 0.000
416.700 36.6 40.0 41.69 -12.56 1.389 14.105 17.572 0.000
416.800 36.5 40.0 41.88 -12.49 1.383 14.114 17.521 0.000
416.900 36.5 39.9 42.07 -12.43 1.377 14.123 17.470 0.000
417.000 36.5 39.9 42.26 -12.37 1.372 14.131 17.420 0.000
417.100 36.4 39.8 42.45 -12.32 1.367 14.140 17.369 0.000
417.200 36.4 39.8 42.64 -12.27 1.361 14.148 17.318 0.000
417.300 36.4 39.7 42.84 -12.23 1.357 14.157 17.268 0.000
417.400 36.3 39.7 43.03 -12.19 1.352 14.165 17.217 0.000
417.500 36.3 39.6 43.22 -12.15 1.348 14.173 17.167 0.000
417.600 36.3 39.6 43.41 -12.12 1.343 14.182 17.117 0.000
417.700 36.2 39.6 43.59 -12.10 1.339 14.190 17.067 0.000
417.800 36.2 39.5 43.78 -12.08 1.336 14.198 17.018 0.000
417.900 36.2 39.5 43.97 -12.07 1.332 14.206 16.969 0.000
418.000 36.1 39.4 44.15 -12.06 1.329 14.214 16.920 0.000
