광학"수있는
D
ddt694
만약 입력 신호 전압에 대한 2V pp 때 높은 주파수 (10M의 -를 100MHz) 증폭기, 설계, 그럴 수 앰프 작업을 공통 에미터 증폭기를 사용합니까?
, 앰프 바르게 작동하지 않을 수 내 말은 : 방출하기 때문에 GND로 연결된 경우,베이스와 에미터 (GND로) 사이의 전압 0.7V 단, 대부분의 신호 전압을 제한 할 수도있습니다.말, 모든 공통 에미터 증폭기의 입력 신호와 함께 할 수 없어 누구의 전압이 0.7V보다.
나는 내 옳지 않아, 알아,하지만 왜?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신은 회로의 개략도 attatched 있어야합니다.
컬렉터 전류에 따라 다릅니다베이스와 에미터 사이의 전압.더 많은 컬렉터 전압 전류보다.0.7의 전압은 전도로 트랜지스터가 나타납니다.트랜지스터 앰프는 이미 전도의 (활성 영역)는 일반적인 클래스를 방출합니다.입력 신호 기지 및 따라서 컬렉터 전류 전압 차이가 다릅니다.
그 결과베이스 에미터 전압의 확대 복제 수집기에서 생산 될 것입니다.
돌봐 유일한 방법은 입력 전압만큼 포화 상태에 어떤 신호 (왜곡)의 클리핑이 발생할 것입니다 트랜지스터 드라이브로 높은되어서는 안됩니다
제가 도움이 되었으면 좋겠
2Vpp 신호 전압의 진폭을 1V 미만의 의미,이 생겨나게 높은 컬렉터 전류와 입력 전류 기지.
조건 1 : 당신 transitor 레코딩
조건 2 : 자료의 입력 전류가 심하게로드 신호 소스 및 왜곡 신호가 있기 때문에 신호 소스의 제한된 운전 능력.
조건 3 : 신호 clampped입니다.그냥 어떤 조건이 2 일이 있었는지,이 조건으로 2 극단적인 경우입니다.
조건 4 : 당신이 성공적으로 신호를 증폭.당신 펜실바니아했다.
만약 당신이 기본 저항 기지 방사기에 volatge와 함께 사용하여 2 베로니카되지 않습니다
기지 저항이 없으면 난 대답을 잘하지 않습니다.
무슨 혼란 :
거의 모든 교과서 LNA가 및 전력 앰프 설계로 말할 앰프 설계의 주제를 나누어 매우 낮은 전력 앰프 설계 및 높은 전력 앰프 설계.책을 계약 중순 파워 앰프 디자인과 몇 가지.
예를 들어, 2vpp/50ohm 입력 신호를 앰프 또는 버퍼 앰프의 설계, 난이 앰프도 LNA가 없으며 미국 펜실바니아 알아.지구상의 어떤 디자인 규칙은 무엇입니까?
당신 emiter 및 접지 사이의 저항을 입으셔야합니다.너무 R1 및 R2를 선택합니다 수집기 중반 레일에서 원하는 바이어스 전류 설정 저항을 선택 방사체 앉는다.얻게 될 것이다 지금 emiter 저항 R3로 나눈 값입니다., 콘덴서와 저항을 무시 emiter 게인 증가합니다.
btbass 썼습니다 :
