P
PaloAlto
안녕 모두,
난 손실 케이블을 통해 40MHz의 구형파를 전송해야합니다.케이블 RLGC 모델 연구 = 6.0ohm / 새벽입니다패 = 243nH / 소G 조 =의 1U.는 C = 120pF / 소최대 길이는 5 분입니다.신호 자체가 사실은 디지털 신호를하지 않습니다.대신 참조 값을 나머지 절반은 모든 데이터 (그래서, 그것을 아날로그 신호의 절반주기)입니다.
나는 그것이 이미 몇 일 동안 일하 셨어요.나는 매우 저하 문제가 발생하는 신호와 함께, 그리고 난 아직 확실하지 오전 나쁜 여부를 검색하거나 감쇄.
내가 주파수 이상의 케이블의 시뮬레이션 the Zo와 HF 45 옴을 LF에의 2.4K에서 실제 일부 변경되었습니다.상상 속의 부분은 0으로,하지만가는대로되면 800 높은 중간 주파수이다.
제가 몇 가지 근본적인 질문 :
* 무엇 광장 신호의 대역폭이 무엇입니까?그 아래의 주파수 20MHz의 구성 요소를 가지고 있나요?그렇다면 그들이 제대로 일치되지 않을 것 (?)
* 신호에 대한 감쇄 동일한 여부 전압 또는 전류인가?
* 이것은 전체 주파수 대역에 대한 일치하는 네트워크를 만들 수있습니다.예를 들어, 1rst 주문 방식 2.4K의 병렬 연구, 그리고 일련의 모자를, 그리고 45의 다른 병렬 연구이다.하지만이 중반 freqs에서 높은 X 용과 일치하지 않습니다.
난 어떤 도움을 고맙게 여길
감사합니다
제가 몇 가지 근본적인 질문 :
난 어떤 도움을 고맙게 여길
감사합니다
