광학"비
A
activewei
친애하는 모든,
내가 상용 EDA 툴로 사용하여 모델링 비선형 회로를 의논하고 싶습니다.내가 지금 찾고있는 구성 요소는 다이오드 믹서 (에, 변조기 설계), 비 - 선형 전력 증폭기.언제든지 귀하의 경험을 자유로이
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="화살표" border="0" />
내가 가장 많이 사용되는 방법으로 균형을 .. 고조파 생각그것은 오래된 방법입니다 몇 년 전에 발생했습니다.그리고 난 그것을 최근에 미리 알고 싶어요.
그리고 Volterra 일련의 방법으로 약한 비선형 회로를위한 또 다른 선택의 여지가있습니다.AWR 전자 레인지 사무실에 특별한 문제가 포함됩니다.
비록 분석 방법을 비선 형성을 고려, 그것의 주요 초점을 봉투 시스템 성능을위한 일부 "높은 주파수에서"분석과 같은 변이 거죠.
고조파 균형 Volterra 일련의 방법으로 널리 사용되는 비 - 선형 회로 시뮬레이션 및 분석.시뮬레이션 타입 들어, 전에는 Volterra를 사용하지 않았습니다.난 광고에 대부분의 시간인지 HB를 사용합니다.대부분의 일반적인 문제에 직면 융합 문제입니다.
사실 난 구성 요소를 모델링하려면, 당신이 말하는거야 누구도 아닌 상응하는 회로를 선형 전자 레인지 부품 다이오드 (예, 파워 앰프 등) 모델링에 대한 경험을 가지고 ...
내가 VCO를 경험하고 다이오드 모델링 광고 FDD에 sdd 및 사용을 ....
안녕,
그냥 몇 마디.저기 비선형 분석 방법의 두 클래스 : 시간 도메인 방식과 같은 향신료와 주파수 도메인 방식과 같은 고조파 균형 (HB인지) 및 Voltera 시리즈는 분석입니다됩니다.
향신료 nonliner analyis 및 stil의 첫 번째 방법됐다 낮은 주파수 설계를위한 마스트 어디에 구성 요소의 시간 도메인 모델을 간단하게 (RLC 회로를 바로 전달 모델의 SPICE에있어, 전송 라인을 약간 힘들지만, 관리할 수있습니다)입니다.회로를 완전히 시간 도메인에서 해결되었다.때문에 매우 FDTD 전자기 분석과 너무 다 같은 냄비에 놓을 수 호환 더 atractive당하는.
HB인지 일반적인 주파수 도메인 방식의 RF는이 잘 작동 / 마이크 로파 응용 프로그램을.회로의 요소는 주파수 도메인 동안 장치 자체 (종속 발전기)에 시간을 도메인 모델입니다 모델입니다.푸리에, 등, 내가 HB인지 강의를주고 싶지 않아 주파수 도메인에서 전압을 가지고 변환이 필요합니다.정말 방법은 성숙 및 구현 (약간 다른 형태의) 모든 현대 MW로에 /의 RF 시뮬레이터.ITS와 유니버설의 모든 비선형 회로의 방법 analized 수있습니다 (발진기, 믹서, 곱셈기).
예를 들어, 선형 증폭기에 대한 당신의 낮은 수준에 intrerested있습니다 Voltera 시리즈는 최고의 비선형 회로의 한 exeption 적합한 HB인지 어디 이내 수렴에 실패입니다,이 약간의 비선 형성 경우 제품의 엠디.그것은 MWO에서만 구현됩니다.
결국, 그냥 위에 모든 모델은 문학에서 사용할 수없습니다 comercally 비선형 시뮬레이터와 함께 적용됩니다 언급했다.문제는 설명되지 않을 수 해결사 융합이나 요금으로 인해 보존 처리 문제 등을 시뮬레이터 내장된 모델에 사용하는 것이 좋습니다 일부 nonlinearities입니다.또 다른 정말 현실에 직류 IV에 가까운 곡선도하지 않습니다 또한, 일부 제조 업체는, 그래서 당신은 마지막에 자신의 모델을 만들고 끝낼 수도있습니다 자신의 제품에 대한 좋은 모델을주지.
내가 Ansoft 세레나데로 아주 좋은 경험 / Ansoft Designer를 모델로하더라도 제조 업체 모델을 사용할 수있었습니다 만들었습니다.시뮬레이션 및 측정 사이의 계약을 대단해요!
flyhigh
만약 manufacter 모델 unavaible은 어떻게 당신이 그것을 모델로합니까?자세히 설명해 주시기 바랍니다.감사합니다!
randyding 썼습니다 :
자세히 설명해 주시기 바랍니다.
감사합니다!
Volterra 일련의 활성 장치의 약한 비선 형성 ""사용됩니다.HB인지 일반적인 목적을 시뮬레이션하는 방법입니다이 말했듯이 ..
나도 MWO 이상의 광고 Ansoft 다른 사람이 아니라 HB인지보다는 시뮬레이션에 성공입니다 그 의견에 동의 ..
제 생각에는 광고도 때로는 그것을 융합 문제가 큰 HB인지 시뮬레이터있다.
모델링 쉽지 않은 작업이며 그것에 근면하고 있어야합니다.
당신이이 책을 읽고 아래에 언급된 것이 좋습니다 바이폴라 트랜지스터.
M. Reisch, "고주파 바이폴라 트랜지스터", 스프링거 - 고급 마이크로 일렉 트로닉스 시리즈, 2003 년 하이 델베르크.
ISBN이 : 3-540-67702
책을 꽤 theoritical과 비싼 (약 110)하지만, 그것의 가치가 ... 아니 뭔가 배우는?
사람의 RF behavious 모델에 대해 뭔가를 말할 수있습니다.
flyhigh하려면 : 난 정말 당신의 의견에 동의
"문제는 설명되지 않을 수 해결사 융합이나 요금으로 인해 보존 처리 문제 등을 시뮬레이터 내장된 모델에 사용하는 것이 좋습니다 일부 nonlinearities입니다. 또한, 일부 제조 업체는 자신들의 제품에 대한 좋은 모델을 포기하면서 다른 정말 현실로 직류 IV에 곡선도, 그래서 당신은 마지막에 자신의 모델을 만들고 끝낼 수도 가까이하지 않습니다. "
하지만, 언젠가는, 만약 당신이하려는 대량 생산하지만, 저렴한 제조 업체에 요청 (도)에 따라 실제 내부 회로 모델을 제공하지 않는 구성 요소를 사용하여, 당신은 다이오드에 대한 (직류 4 곡선 및 출력을 통해 이에 상응하는 모델을 사용해야합니다 주파수 / 전원 레벨 VCO를위한 전압 조정 등을 말합니다.)으로 루프 회로 시뮬레이션.이러한 이유와 FDD에 sdd 및 광고에 사용할 수있습니다.
Flyhigh가 아닌 귀하의 경험 선형 회로 모델링 제조 업체의 매개 변수를 기반으로합니다.적 비선형 장치 IC는 - 카프 전에 사용 특성을하려고합니까?이것은 내가 노력하고 싶긴한데 나도 노력 바빠요 뭔가
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
IICCEE하려면 : 당신의 관심이 무엇입니까?VCO는?
사용자를 만들려면 소스 코드를 사용하지 않고이 두 대형 신호 및 비선형 장치의 작은 신호 동작을 시뮬레이션할 수있습니다 비선형 요소, 정의, 그것을 2 방식으로 수행할 수있습니다 : 상징적 (sdd 및) 및 주파수 장치의 정의 정의 장치 (FDD에).두 모델을 광고에 사용할 수있습니다.광고에서 1-10 포트 모델을 정의할 수있습니다 (또는 심지어 몇 가지 추가 설정) 높아집니다.
만약 좀 더 알고 싶다, 제 5 장 광고에 대한 도움말 파일을 검색할 수있습니다 : 사용자 정의 모델링 상징적와 함께 정의된 장치.난 다른 모든 챕터를 여기 (1.73Mb)을 업로드할 수있습니다.
activewei 썼습니다 :
안녕하세요 flyhigh, 내 관심의 얘기를 듣고 좋아.그것은 아주 슬픈 건 거기에 내 부서에서 이에 상응하는 회로 모델에 아무 헌신적인 사람입니다.
당신의 경험을 공유하는 주시겠습니까 주어진 방법이 아닌 사람들이 모델은 비선형 회로, 선형 소자 특성화 IC를 사용하여 카프 후?
activewei 썼습니다 :
그 이외의 좋은 도우미 선형 회로 모델링 앞으로이 장비를 갖춘 것입니다.
시간이되는 동안, 난 아직도 배우는 것입니다 비를 이해하려면 문학, 실험, 시행 착오를 통해 선형 회로의 행동을 고군분투 ...
사실 누구나가 아닌 상대가 선형 회로 모델링 여기있어?
http://www.wolfram.com/news/analoginsydes.html
나의 0.02.재밌게.
안녕하세요 uncle_urfi : 링크를 사용할 경우, 당신은 내게 소프트웨어를 다운로드에 대한 정확한 URL을 줄 수 있을까?
에 activewei :
제가 문서를 찾을 수있다.
하지만, 실제 시험에서 모델을 추출하는 다른 질문 있으세요?
그리고 거기에 대신호 모델 curtice 모델, 왜 상징적으로 정의와 같은 장치를 사용합니다.
내 knowlage 있음, 먹을거나 모델을 추출 공장에 의존하지 말아야합니다 쉽게 thing.It입니다.
내가 ansoft 공동 경구 LDMOS 모델을 운영 알고있습니다. 또한 시그마 - deta PLL을 모델을 얻기 위해서 이러한 방법으로 데이터를 수정되었는지 확인합니다.
네, 실제 측정 데이터로부터 추출해야합니다.하지만 가끔은, 몇 가지 매개 변수를 제조 업체에 의해 주어진 수도있습니다.
경우에는 모델을 사용할 경우, 그것을 사용하는 것보다 sdd 및 모델을 사용하는 것이 좋습니다.
마찬가지로 이전에있다면 모델을 사용할 수없습니다, 전 단지 sdd 및 사용됩니다.그뒤로 모델, 터널 다이오드의 응답과 같은 적합하지 않습니다 / 단계를 복구 다이오드는 일반적으로 모델의 시뮬레이터에서 사용할 수 .... 사용 적합하지 않다는없습니다
