광학"변조에
X
xinxin
여기에 GSM의 스펙트럼에 관한 문제입니다.
은 GSM 모듈, 외부 직류 - 직류 레귤레이터에서 전력.이 DC의 osciallator로서 직류 regualtor 400kHz, 언제 시험의 GSM 주파수 변조로 인해, 그것을 400kHz 실패 주위를 작동합니다.레귤레이터의 고정 작업 frequence, 어떻게 덕분에 해결로
디커플링 커패시터 및 DC 컨버터의 레이아웃이 매우 생성 스퓨리어스을 최소화하는 것이 중요합니다.사용 디커플링 커패시터는 낮은 ESR에 대한 Vcc 및의 GSM 모듈의 바이어스 라인.이러한 콘덴서를 사용하여 적절한 접지.400kHz의 높은 저항 페라이트 비즈도 도움이됩니다.
DC 컨버터의 출력에서 커패시터를 충전 지상의 GSM 모듈을 지상으로 교차되지 않을 것이다.
